принтер ML-2015 затрудненый запуск.
radiomoshennik
26-12-2008 23:51
Принтер samsung ML-2015 не включается.
Работает только кулер, индикаторы не горят.
Со слов хазяина начал запускаться только холодным, после прогрева можно запустить если несколько раз подряд включить-включить, а потом и вовсе перестал включаться.
Обнаружил електролит (С76) со следами перегрева на плате процесора. Напряжения и електролиты БП в норме.
После замены С76 начал запускаться только холодным.
Напряжения БП в робочем и неробочем состоянии не отличаются.
Что посоветуете?
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-12-2008 23:55
radiomoshennik, продолжать в том-же духе, менять электролиты.
Олег Ал
27-12-2008 07:10
По гарантии надо было
Мама дохнет похоже
radiomoshennik
27-12-2008 20:04
замена конденсаторов не дала результата.
urich
29-12-2008 11:04
мать поменять
radiomoshennik
29-12-2008 22:33
urich писал:
мать поменять
а что есть предложение продать?
pronira_sef
12-01-2009 21:18
А где купить мать можно на територии Украины?
axl
13-01-2009 17:46
pronira_sef писал:
В каждом областном центре Украины есть авторизованный сервисный центр Самсунг. У них (как правило под заказ).
pronira_sef
14-01-2009 01:25
а цены примерно? на сколько расчитывать?
pronira_sef
14-01-2009 19:56
да действительно мать - сегодня подставил с рабочего все пошло - вопрос о преобретении новой материнки остается открытым - у кого есть она и есть желание продать - жду Вас!
radiomoshennik
14-01-2009 21:34
http://www.samsung.com/ua_ru/support/servicelocation.do
смотри ближайшие С/Ц
pronira_sef
14-01-2009 23:10
а может у кого труп лежит?
Олег Ал
15-01-2009 07:50
У всех трупы с "мамой" улыбка
pronira_sef
22-01-2009 01:00
решил уже плату выбрасывать - на прощание решился шорошенько прогреть все что есть на ней - полил тщательно флюсом прогрел все что только видел на ней при максимальном подогреве! немного остыла включаю - работает! - раз 20 включал выключал - работает!!!!!!!!!!!!!!!!! забросил в ультразвук, просушил, подключаю - молчит!
сейчас прогрел без флюса (процессор) - пока включается! пусть остывает, посмотрим что дальше будет!
Добавлено 22-01-2009 01:09
Олег Ал, У Вас лично есть трупы с мамой дохлой?
Олег Ал
22-01-2009 07:17
Не ,с таким диагнозом я в АСЦ отсылаю
pronira_sef
22-01-2009 10:22
получается пока плата тёплая он включается работает нормально - главное не выключать только остыл - все не включишь - всю ночь простоял включен нормально выключил - включить не получилось!
pronira_sef
22-01-2009 19:28
поступило предложение сам процессор хорошенько прогреть - бывает помогает!?
При какой температуре его нужно греть max? и каковы шансы что я его перегрею!?
sla242
30-08-2010 23:57
samsung прогревать процессоры это считаю бесполезно
leux
смещение задающей частоты гениратора, мерить подстраивать
radiomoshennik
31-01-2012 13:25
leux писал:
это ты о чем?
lexa9131
31-01-2012 16:27
radiomoshennik, у процессора есть генератор, вот его то и надо смотреть, гудит ли он при запуске. Где то внутренний обрыв, возможно в кондюке - нагрел, гудит.
pronira_sef, У тебя же с флюсом всё работает, а ультрозвук, хоть и мелко, мелко, но отрывает. Просто промой кисточкой и спитром (ацетоном).
Сообщение Администрации :
Внимание!Смотри на даты! В следующий раз накажу.
radiomoshennik
31-01-2012 19:15
вы хоть смотрели на дату создания темы?
berdyanec
Рыбный кок
31-01-2012 19:17
leux, научи меня, настраивать частоту. Вот стоит кварц, который определяет частоту проца. В нем что? Винтики есть? Регуляторы? шок И как эта твоя "частота", может влиять на процесс печати?
lexa9131, прикалываешся? " генератор, вот его то и надо смотреть, гудит ли он при запуске".
Сам то, не загудел?
krash1
31-01-2012 21:50
На HP 2015 - это частое явление - после прогрева платы -90% принтеров - работают как новые! Если нет - меняй плату!
Mishel01
01-02-2012 16:45
krash1 писал:
А ничего, что ХП-2015 и МЛ-2015 - это ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ то же самое??))
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер ML-2015 затрудненый запуск.
  • Принтер Samsung ML-2015 горизонтальные полосы
  • Принтер SAMSUNG ML-2015 ошибка сети
  • принтер ML 2015.запускается бумага на печать и останавливает
  • Принтер - Принтер PIXMA ip2700-размер отпечатка
  • ML-2015 ошибка LSU
