ML-2015 ошибка LSU
инкогнито
31-03-2009 19:01
Здравствуйте.
ЛСУ ошибся в Самсунге.
При включении как положено жужжит движками, останавливается, загорается зеленая лампочка.
Посылаю страницу на печать: вываливается ошибка лсу, начинают мигать красная и зеленая лампочки.
Снял блок лазера, посмотрел внутрь, что там при отправке страницы на печать: несколько секунд горит бледный красный огонек (размером со светодиод) и гаснет. Этот огонек должен быть точкой, или по всей ширине зеркала должен гореть?
Олег Ал
31-03-2009 21:08
помнится микрик там должен быть,на который картридж нажимает
инкогнито
01-04-2009 00:38
Есть там микрик, и даже работает.
А какое он имеет отношение к лазеру? Это же датчик наличия картриджа...
Олег Ал
01-04-2009 06:40
кроме того это и +24В на лазер
не могу сказать конкретно про эту модель,но на некоторых так
проверить стоит
berdyanec
Рыбный кок
01-04-2009 08:51
А зеркало раскручивается, или стоит?
инкогнито
01-04-2009 16:01
Вскрыл блок лазера, чтобы посмотреть на зеркало, а оно вдруг начало крутиться. С характерным свистом. Раньше свиста не было.
После этого подал задание на печать (с разобранным блоком лазера), и вышел отпечаток пробной страницы. После этого собрал блок лазера и печать пропала недовольство, огорчение
Сейчас призма крутится, бумагу принтер берет и пропускает через себя, только отпечатков больше нет: сам лазер больше не светится: того красного огонька нет.
Все контакты подергал, везде, где касался, просмотрел - ничего такого не вижу. А лазер не светит.
Что за засада такая?
Добавлено 01-04-2009 17:11
А сколько должно быть напряжение питания лазера?
На разъём платы лазера приходят три постоянных напряжения: 4.95, 4.77 и 3.27 В.
Лазер случайно не от 24В питается?
Дубинец Сергей Мирьевич
03-02-2011 19:32
Понимаю, что прошло времени немерено.... но все же решился вопрос или нет? У меня похожая проблема: ML-2010 - В нормальном режиме берет бумагу, дотягивает до картриджа и останавливается, мигают оба индикатора с интервалом 4с., что по описанию указывает на блок лазера, НО!!! в режиме экономии тонера все работает нормально. Так в чем же может быть причина? Должен ли светиться лазер при печати?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» ML-2015 ошибка LSU
  • Samsung ml 2015 ошибка LSU
  • Принтер SAMSUNG ML-2015 ошибка сети
  • Samsung ML-2015 ошибка после включения
  • Samsung ML-2015 ошибка при прохождении бумаги
  • Samsung ML-2015 p/n мейна
