не определяется принтер HP Laser Jet 1020
igor127
19-01-2009 10:59
выломали USB разъем в принтере HP Laser Jet 1020
после его замены принтер не распознается компьютером как устройство. на ногах usb выхода напруга кажись 5; 2,7; 0,7; 0
может где не контачит... что скажете? там схемы то "тьфу" 2 разъема и пару микрух, покупать новую очень нехоцца. в чем может быть проблема и где её искать???
драйвера скачал с официального сайта, устанавливать пытался на разных компьютерах, но при определении или зависает или не определяет вообще.
Прошу помощи
Vls
19-01-2009 13:10
igor127 писал:
Прошу помощи
Напряжения 2,7 и 0,7 ни о чем не говорят. Смотри куда приходят по этим каналам сигналы обмена с ПК.
  СправочникPC-usb.rar  12,51 КБ  Скачано: 847 раз(а)
Олег Ал
19-01-2009 15:06
если уж с разъемом все в порядке,то кабель подменить надо
igor127
20-01-2009 09:06
так и кабель пробовал не один... в томто и дело, что гдето чтото в плате.. может коротнуло гдето и микруха выгорела?
SERG
20-01-2009 09:22
igor127 писал:
что значит "кажись"??? на любом другом устройстве с юэсби входом сравнить не судьба?
Vls писал:
и где ответ на это?
igor127
20-01-2009 10:27
"Напряжения 2,7 и 0,7 ни о чем не говорят.
и где ответ на это?"
на это ответ в самом вопросе "ничего не говорят".
а сравнить, сравнить конечно можно
вот в принтере 1010 отличаются, но там и схема другая, такчто не факт
Yorick
20-01-2009 11:46
Сесть осцилографом и посмотреть, что на usb происходит. Посмотреть, идет ли обмен проца и епрома, короче, определиться, где затык - в разъеме или сама плата навернулась
igor127
20-01-2009 13:43
пытается определить компутером - значит импульсы идут, но можно и осцилографом померять. улыбка
berdyanec
Рыбный кок
20-01-2009 13:55
Ну дык померяй. А вообще они часто отказывают. Форматор на замену...
igor127
22-01-2009 09:34
да ... скорее всего этому принтёру или замена схемы или списание грозит... а пока на самую верхнюю полку! гы-гы
g_evgeni
29-01-2009 12:32
Фото платы кинь посмотреть , у меня когда то было подобное.
каприкорнус
29-01-2009 13:06
Если шнурок беспородный используешь при подключении, то отключи в биосе режим USB 2.0.
g_evgeni
29-01-2009 13:30
Если на входе стоит сборка, сдуй. Это защита на диодах.
urich
29-01-2009 17:39
а при подключении, что пишет устройство найдено? найдено устройство ... 1020? не понятно из описания проблемы
igor127
30-01-2009 10:33
на том принтере пишет что устройство не опознано!
Добавлено 30-01-2009 10:37
сегодня принесли ещё один принтерочек 1020 этот рабочий, его опознало, дрова установил, всё пучком, но вот проблема, когда отправляешь на печать документ выдаёт "Ошибка при печати Документ не удалось напечатать" и пипец...
может я чтото не так устанавливаю!?
злость
TL4M
Гость 82.207.*.*
30-01-2009 11:43
В свойствах принтера посмотри, какой порт стоит.
igor127
30-01-2009 11:50
USB всё как надо... я тут почитал что принтер с sp2 не дружит.. может из-за этого
Sergonark
30-01-2009 13:05
Принтер дружит с SP2.
Попробуйте вот эти драйвера
http://rapidshare.com/files/191491354/LaserJet_1020-1022_Drivers.rar.h ...
В своё время они помогли решить аналогичную проблему.
igor127
02-02-2009 12:48
спасибо за дрова, только всёрано чёто не пошло)) отдали так.. на Win 2000 нормально работает вот пусть и работает дальше у тех у кого он уже установлен подмигивание
otanazar79
03-02-2009 19:47
У меня тоже был такой ситуация. Установыш принтера на СР 2 Винда, тогда проблема "Ошибка при печати Документ не удалось напечатать"-как ты сказал. Я отключил USB 2.0 c Bios а, потом этот монстр начал пахать. Работал нормально. Но и другой способ, тоже я экспериментовал-с компакт-диска твой мамки есть спец драйвера для USB. Потом и всё - пашет.
Но есть технический характер твоего вопроса - если ты сделал плохой пайки (я хочу говорить о повышении сопротивлении порта) тоже - компютер не может распозновать твой принтер. Если пробуеш, тогда найди кабел USB метром 15, и подключи, видиш эффект
Yorick
03-02-2009 20:08
igor127 писал:
А сразу сказать, что под другой ОСью работает слабо было?
otanazar79
04-02-2009 07:05
На Win2000 не пробовал лучше в Win Millennium е пробуй, Win2000 эти винди серверские версии, не персонала
q55081
04-02-2009 07:55
может глупо отвечу- я не спец. была такая фигня, все перепробовал, напряжения были в норме, осцилограф все ОК показывал, мучился 5 ден, потом опять снял ЮСБ, перепаял припоем для соток (до этого паял ПОС41) - все пошло как по маслу. Вероятно соединение чувствительно к сопротивлениям контакта.
Yorick
04-02-2009 22:02
q55081 писал:
А какова разница в сопротивлении Пос-41 и припоя "сотки" при толщине слоя припоя максимум в 0,5 мм? Микроомы? ИМХО, непропай банальный
igor127
11-02-2009 17:37
Так один пошёл с другой виндой! А другой вообще не пошёл улыбка
каприкорнус
11-02-2009 19:48
В подтверждение добавлю. Сегодня принтер Хъюлет 1010 пробовал 5 метровым китайским шнурком подружить с компом - даже в режиме USB 1.1 не печатает.
igor127
12-02-2009 11:06
Всё. Отправили в какую-то фирму ремонтировать. Пускай они мозги ломают улыбка
valdz
Гость 212.3.*.*
03-03-2009 14:32
Такое началось с появлением линейки принтеров HP 1010.Проблема решается заменой кабеля USB .
fedordav
Гость 92.112.*.*
12-03-2009 23:24
Хотелось бы дополнить, или уточнить, что ли.Самое главное, если только устанавливаешь ,НЕ
ПИХАТЬ НИ КАКИЕ ШНУРКИ ,пока ПО не попросит(касается всех USB стройств)подключить ,и еще , при WIN98SE гарантирую всему форуму,что если заведомо установленный рабочий 1010-1020 поменять на такой же другой ,заведомо рабочий ,работать его не заставите, без хорошего тестера TL4M (совета про порт ,а он особенный DOT_4 не USB...,как раз сюда 2й 1010-1020 ПО и садит(я кипятильник ,но их у меня штук 30-40 при быстрой замене ,не работают без коррекции ручками ,в плоть до сноса WINDOWS. Обычно не обращаем куда он там садится, главное работает, а там еще какой то DOT_4, вот и надо указать 2й туда же; ну и без толстого ,желательно с ферритами и надписями USB 2.0 кабеля VALDZ и у ремонтников ничего не получится.Много читаеш про это. Хотелось помочь. С уважением улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» не определяется принтер HP Laser Jet 1020
  • HP Laser Jet 1020 печатает волнами
  • Принтер HP Laser Jet не берет бумагу
  • принтер HP Laser JET-1312 лист невыходит
  • Принтер HP -1200 Laser jet -не берёт бумагу
  • Принтер HP LJ1200 Laser/Scaner error .
