Принтер Lexmark E450DN как определяется "новый барабан&
axl
24-08-2009 14:37
Индикация ошибки "84 Замените барабан", клиент говорит что менял (нет причин сомневаться), не помогло. На Drum Unit-e нет ничего, что могло бы "сбросить ошибку". Как определяется новый узел барабана при его замене?
На жопе у него:
Laser Printer
Machine type 4512
Тонер картридж E450H11E
Drum картрдж E250X22G (!?)
Добавлено 24-08-2009 17:11
1.Картридж подходит.
2.Сброс счетчика барабана: При включении принтера удерживать кнопы [V]+[>] до появления часиков
В появившемся меню выбираем "сброс счетчика барабана"
Тут-же сбрасывается и счетчик ТО, значение которого можно посмотреть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер Lexmark E450DN как определяется "новый барабан&
  • Принтер Lexmark 230E обнуление картриджа
  • Принтер Lexmark X2350 не воспринимает картридж
  • перестал печатать принтер LEXMARK Z602
  • Принтер LEXMARK E232 Высвечиваеться что нет тонера мигает во
  • Принтер струйник Lexmark Z815 не затягивает лист
