newchipushila Гость 84.204.*.*
Разорвало микросхему по питанию.Называеться ZA3020LV,ни где
не найти.Подскажите пожалуйста чем можно заменить и сколько U должно быть на выходе? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
newchipushila, Вот смотри. |
Можно ли поменять ZA3020 на КРЕНКУ 7805 ,в чем разница если на выходе +5V ? |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| newchipushila писал: | | в чем разница если на выходе +5V ? |
Вообще-то ZA3020 это импульсник  |
stas329 Новичок Сообщения: 7
ZA3020 отключается ( 7 ножка ) а кренку не отключишь. Лично я больше разницы не вижу. |
| stas329 писал: | | Лично я больше разницы не вижу. | Какой продвинутый товарисч Между КРЕНкой и DC/DC конвертером нет разницы?! А про такую вещь, как КПД не слыхали? |
Если бы на входе было чуть более 5 вольт, то КПД имеет значение, а если на входе 12 вольт (при выходном 5), то при чём тут КПД?Возможно только, что кренка будет греться. Всё надо пробовать. |
| stas329 писал: | | если на входе 12 вольт (при выходном 5), то при чём тут КПД? | Да притом, мил человек, что при вышеописанных напругах и токе нагрузки, скажем, 1 ампер, на кренке упадёт мощность 7 Ватт. Расскажите, плиз, как рассеять данную мощность, учитывая габариты сабжа. А главное, нахрен это нужно
| stas329 писал: | | Если бы на входе было чуть более 5 вольт, то КПД имеет значение |
Без комментариев  |
Кренка рассчитана не менее 1 ампера. Конечно, если в аппарате нет места куда её сунуть, то и говорить не о чем. Нагрузка может быть и больше 1 ампера и меньше. А разговор шёл о теоретической замене. В принципе можно или нет. Конечно можно ещё поязвить, что можно сунуть и целый блок питания, но каков был вопрос от newchipushila, таков и ответ. Как говорил Прутков "Зри в корень".
Добавлено 11-04-2007 13:37
Лично мне, когда не мог найти запчасть и не такое приходилось делать. |
prof75, stas329, Хватит флеймить....
Для этого есть личка и ФЛЕЙМ. |
