tv. MIVAR 28 S4 Проц.управление SDA5553 A003 вид.про. TDA8874PS иTDA9870A память2408. При входе в сервис 2S в 28ряд video можно включить СЕКАМ кнопка М запомрить . При выходе с сервиса СЕКАМ отклчается .Не могу наитиPDF наTDA8874PS. Факт что СЕКАМ идет отлично.Как запомнить пршу помоши.
Имеют MIVAR такой прикол, причем на разных управлениях и видеопроцах. Поэтому ставили или " перехватчик" на PIC или транскодер( декодер), Посмотри в " Поиск" по этой марке, там найдеш инфу поконкретней. Я тоже писал как делал СЕКАМ .
Спасибо но это я давно читал и предпоследние сообшение на 3 странице я отправил . Тут такая беда межу 35н, и 36н, стоит кварц на 12МНz . TDA8874PS заменил на TDA8842 -TDA8843 -2Y но это не прходит ТВ. или не запускается или зауженый и без никакого признака изображения. НА TDA8874PS oпределил видео вход декодер установить не полуается . .ХАЛЯВА не прходит..
