Allfeya Предупреждений: 2 Сообщения: 40
Состав : Телевизор MITSUBISI CT21M3EET процесор PCA84C840/092EE
Телевизор MITSUBISI CT21M3EET процесор PCA84C840/092EE найти сложно вожможна ли замена |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Allfeya, там проц простой без аналога, как определил неисправность? |
Неисправность простая --- телевизор через 2 ипи 3 минуты перестает реагировать на кнопки TV и пульта , начинает работать только после выключения и включения TV, а потом опять повторяется. Пропадает сигналы обмена между процессором и памятью |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Allfeya,а питание как проца? |
Питание в норме , 5 вольт и даже не шелохнется |
garrincha67 Предупреждений: 1 Сообщения: 145
И память поменять пробовал? |
И память менял -- тоже самое |
Генерация в момент пропадания,кварц заменой,фотоприёмник(бывало и из-за них)лезла помеха на RCвход проца и он уходил в заглючку... |
SERGE Участник Сообщения: 2409
Что касается филипсовских процов --- необходимо проверить состояние портов в момент подвисания ( или 0 или 1 ) при этом осознавая что там должно быть в действительности. Иногда причина оказывается в отваливающемся резисторе подвязки, иногда в подтекании каких-нибудь диодов-стабилитронов.
Но сначала | garrincha67 писал: | | Генерация в момент пропадания,кварц заменой,фотоприёмник(бывало и из-за них)лезла помеха на RCвход проца и он уходил в заглючку... | и сканирование клавы и состояние reset |
ГЕНЕРАЦИЯ НЕ ПРОПАДАЕТ , кварц подставлял и фотоприемник менял -- тоже самое , прогревал процессор и ничего не меняется |
Степашка Участник Сообщения: 774
| Allfeya писал: | | ГЕНЕРАЦИЯ НЕ ПРОПАДАЕТ , кварц подставлял и фотоприемник менял -- тоже самое , прогревал процессор и ничего не меняется |
Такой же вариант как и у тебя. Заменил все то же самое, что и ты, но и еше более 20 элементов в обвязке, какие хоть как то , но могут быть связаны с функцией резет, кнопками, кварцем и т.д. Дефект возникает на холодную через полчаса примерно, на горячую через 5-7 минут. Охлаждение, прогрев его зажигалкой ни к чему положительному не привел. Снаряд одинаково в процы с одинаковым эффектом не попадают. Это не ТМР. Что то у нас другое. Но я с кадровой проблему решил, а это дефект у них более 6 лет и они хотели бы его решить, но если нет, то нет. Я тоже им сказал , что проц и найти его несколько проблематично. аппарат забрали. Теперь сомнения за душу берут. |
Думаю все-таки процессор,чудес не бывает ,только подставить нечего |
И всё-таки ещё раз перепроверить! Откинуть клаву,понаблюдать 3минуты! Не помогло-откинуть фотоприёмник,подключить клаву -понаблюдать! питание(вкопанное)-посмотреть осликом на предмет пульсаций! редко летят филовские процы если им не помочь! |
| Allfeya писал: | | Питание в норме , 5 вольт | А чем проверял? |
