оникс72тц11-80, замена процессора
agv
29-04-2009 14:20
Состав : Контрол. S3P8849XZZ-A0B9
состав
Видеопроц. TDA 8844
Ch SS2
СКВ. TDQ-5B6M
Аппарат не выходил из "дежурки".
Вставил чистую память-включился,белый экран.
Купил прошитый процессор,вставил- изображение пошло,но при смене кадров телевизор пытается сбалансировать яркость и размер,т.е.изображение как бы флуктуирует.в сервисном режиме при изменении баланса чёрного с 0 на 1 эта беда прекращается, но появляются линии обратного хода,кторые не убираются при уменьшении фокуса.Можно ли как- то добиться изменений в сервисном режиме,либо дело в прошивке процессора и я "влетел"?
Nikolae
29-04-2009 14:34
agv, насколько уверен в исправности силовой части телевизора?
Это шасси похоже на ЧангХонг CH10DR
agv
29-04-2009 14:41
честно говоря, вообще не уверен.
мысли проверить были,но вчера не успел-дело было к вечеру,а сегодня я не в мастерской.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» оникс72тц11-80, замена процессора
  • LG MC022 замена процессора
  • JVC AV-21A10 замена процессора
  • Замена процессора 11AK37-8.
  • Витязь МШ-93s замена процессора
  • JVC AV2115EE Замена процессора
