Mitsubishi Galant Computer ECU MR578505 Узнать детали.
Andrei Andreevich
16-11-2014 18:16
Mitsubishi Galant Computer ECU MR578505 помогите пожалуйста опознать детали ухмылка
Andrei Andreevich
23-12-2014 22:06
Детали опознаны, 6 выводная сборка это http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transis ... подменена на 2 npn транзистора C9014. А деталь с 3 выводами это 2 диода с общим катодом анодом, заменена на 2 диода T4148. Испытать пока нет возможности. Как испытаем, если заработает тему отмечу как решённую.
Andrei Andreevich
31-12-2014 20:20
Вопрос не решён недовольство, огорчение
oshiman
01-01-2015 09:48
В чем проблема-то. Сборку часто выбивает из-за дохлой катушки. Диодную можно вообще не ставить. Иногда выносит транзистор который управляет сборкой ( dtc124).
umx1n по барыжным ценам не беру. Можно прилепить два практически любых npn транзистора, но совсем камильфо - bc***dwt.
Andrei Andreevich
03-01-2015 18:01
oshiman, Сборка заменена на 2 транзистора, диодная тоже заменена на 2 диода, катушки новые стоят недовольство, огорчение всё равно разогревается катушка через какое то время и опять сгорит. Что за транзистор управляющий сборкой? ( dtc124)? не могу найти можно фото где он?
oshiman
03-01-2015 19:20
Сколько катушек стоит. Электропроводку проверили. Там схема очень простая, менее 10 элементов. Заведите без катушки ( которая греется) и смотрите осциком прям на плате. 124 стоит недалеко от сборок , может с другой стороны платы ( маркировка по моему 24). Только очень аккуратно, буфера от процессора нет - вынести проц легко. Освобожусь от дел домашних накидаю схему по памяти.
oshiman
03-01-2015 20:53
примерно так
Andrei Andreevich
08-01-2015 19:54
oshiman, спасибо! определил ещё пробитый транзистор в соседней сборке звонил в магазин по поводу оригинальных umx1n мне сказали что таких не существует гы-гы
jody
не там спрашивал..
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=umx1n&del ...
стоит копейки...
но не стоит из за этого снижать стоимость ремонта блоков - у нас ремонт эбу - половина стоимости..
celsij
15-02-2015 01:38
Тю, я думал для себя ремонтиш, хотел уже помочь.....
Andrei Andreevich
26-02-2015 23:12
Всем спасибо!!! заменил на BC846BDW работает. улыбка
Список форумов» Автомобильная электроника» Mitsubishi Galant Computer ECU MR578505 Узнать детали.
  • Mitsubishi Galant блок управления вентилятором
  • Нужна помощь с ECU MD165144! MMS GALANT 1992.
  • А чем можно прочитать 68HC05P18 mask K05Y иммо GALANT
  • Alligator D-810 ( реально ли узнать персональный код -?)
  • Mitsubishi Lancer91г коммутатор
