Serge041170 Новичок Сообщения: 2
Всем привет. Проблем такой. Приехал, заглушил двигатель. Утром включаю зажигание, загорелся ЧЕК и не погас. Покрутил стартером, не заводится. Снял блок управления, разобрал, внутри два потекших кондера по 12 и по 5вольтам. Проц MH6111 слегка вспух. Еще нашел битый транзистор 2SB1335A, заменил на TIP42C. Плату промыл, емкости выпаял, но менять пока не стал, проверил переходы в плате на сопротивление. Блок подключил на место, замерил напряжения, 12в и 5в, все ровно, ЧЕК не гаснет, при первом вращении стартера двигатель схватывает и глохнет. Далее не схватывает пока не отключишь аккумулятор минут на 5, подключишь и все повторяется. На 1вом выходе блока появляется 5в при включении зажигания. Подключал 12в к блоку на столе, на этом выходе низкий уровень.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, стоит дальше ковырять, или менять блок? Сканеров и спецов нет на расстоянии 250 км.
Буду благодарен всем откликнувшимся! |
Petro Участник Сообщения: 2037
Проц вспух или покрыт лаком ? Ищи отгнившую дорожку, под лаком не видно. На первый взгляд все кажется ОК. Обязательно установи емкости, а то паразиты по питанию бегают. |
Проц в центре вспух, но не сильно.
Проверю дорожки, Спасибо за совет.
Добавлено 28-10-2013 08:23
Есть еще один блок старый. На нем взорвались три дорожки, одна на базу транзистора форсунки, но транзистор целый, вторая через резюк 1К на 39 ногу M59104J и через этот же резюк и диод на 104 вывод блока, третья подает массу на сборку Е526 нога 6. Все элементы по этим цепям целые, на счет микрух и сборок не уверен. Пятивольтовый транзистор целый, но на его базу со сборки МА7815В нога 2 идет 12В.Проц вспухщий но почти незаметно.
Может этот блок поживее, и реальнее восстановить? И какой из них использовать как донора?
Добавлено 28-10-2013 08:56
Третья взорвавшаяся дорожка идет не на массу, а на 12 вывод блока, вроде как сигнал отключения опережения зажигания. |
DigitaL Участник Сообщения: 495
Возможно там есть стабилитрон sot23 и резистор на 27 Ом где-то на углу платы ? Помню менял их и пропаивал проц . конденсаторы конечно надо заменить . Схема там какая то закрученная , при замене конденсаторов пришлось пробрасывать перемычками пистоны в многих местах , потом на проц приходило 12 вместо 5 но ничего и оказался достаточно живуч . |
