Panablack Участник Сообщения: 69
Монитор не включается, при этом реле клацает и очень сильно (до дыма) греется катушка L501. Схему найти не могу, а эта катушка, насколько я понял, слабое место в этом мицыке.
Возможна ли установка другой катушки и, если да, то с какими параметрами или можно перемотать эту?
Заранее благодарен, с ув. Юрий |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
Схема бесполезна,там данных катушки нет никаких.Единственный выход - выпаять, аккуратно разобрать (технология описана), размотать,посчитав витки, померять диаметр провода и намотать обратно,соблюдая начало-конец. Проверить элементы вокруг. |
MICHAIL, ну я эту процедуру примерно так себе и представлял. Вот только непонятно, зачем такая "сложная" катушка вообще там нужна? Две обмотки, через одну +B поступает на HOT, вторая - типа экран, один вывод на "массе", второй в воздухе... Кроме этого поверх обмоток ещё несколько витков, от которых 2 провода с названиями "+ sync" и "- sync" уходят в сторону сетевого выключателя... Чёт мудрёно сильно. Уж очень многофункциональная катушка какая-то...  |
Юрий Белов Предупреждений: 1 Сообщения: 52
Катушка грееется вследствие большого тока по цепи +B потому и "цыкает" реле . Ну а 2 провода с названиями "+ sync" и "- sync" идут для синхронизации по частоте работы БП и СР. Кстати не такой уж и сложный "мицык". |
Юрий Белов, странно... Строчники горят, FBT, диоды по +В, но что бы катушка при этом грелась... Не видел... Скорее всего, межвитковое... Завтра размотаю, погляжу... |
Перемотал катушку L501. 13м провода типа ПЭВ 0,15. Экран наматывать не стал. Моник исправно запустился и работает.
Тема закрыта. |
TE Мастер Сообщения: 2200
Panablack, еще горят выходные транзисторы строчной развертки. |
TE, Мицык, это ласково от слова "Мицубиши"...  |
МИА Мастер Сообщения: 443
Мужики...(эта пауза,чтобы я выдохнул и не рванул матом)..О чем бред? Вы читали что вы написали? КАЖДЫЙ должен иметь(или искать ) схему, чтобы понять этот БРЕД? Я то догадываюсь, что вы пишите о катушке РЛС!!! А на остальных ...насра...? какая связь РЛС и БП? Если я не понял....остальным ху...? Особенно убивает подонковский слэнг при обозначении деталей..Перечитал еще ПЯТЬ раз...Может я и ошибаюсь..? Тады о чем бред? Ни РАЗУ не видел Митуцибишевской схемы-так чинил. |
МИА, L501 - трансформатор строчной развертки. |
Я повторюсь... Есть монитор, который не работает... Бесконечно цыкает реле... Очень сильно, до дыма, греется катушка L501, одним выводом висящая на коллекторе НОТ , вторым выводом она уходит куда-то в дебри платы.... Разбираться, при отсутствии принципиальной эл. схемы, куда именно она уходит, нет ни желания , ни времени, т.к. стоимость ремонта таких мониторов уже соизмерима со стоимостью таких же рабочих, но б\у...(собственно, по этой причине и открыл эту тему).
И пусть эта катушка будет РЛС, или ДРТ, или ТМС или "трасформатор строчной развёртки", мне всё равно... Закон Ома и Закон сохранения энергии я выучил ещё в школе...
В итоге, проблема решается перемоткой катушки (я так понимаю, что такой "работой" в ССЦ никто не занимается) .... Но тут возникает истерика "мастера" МИА, который 5 раз читал, но так и не понял, что +B при включении замыкало на экранирующую обмотку катушки L501 (больше замыкать ему просто некуда) , о замене которой уже неоднократно упоминалось на этом форуме. ,
И вот теперь , "мастер" МИА, прочти тему ещё пару раз и раскажи мне, инженеру-конструктору РЭА, закончившему в 1990-м году факультет электронной техники, что есть падонковский слэнг? Моник или мицык? |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 907
| Panablack писал: | | Разбираться, при отсутствии принципиальной эл. схемы, куда именно она уходит, нет ни желания , ни времени, |
A ты думаешь у кого то появится желание и время , если у тебя их нет ?
| Panablack писал: | | Закон Ома и Закон сохранения энергии я выучил ещё в школе... |
Так вот думай , почему греется катушка L501, от большого или маленького тока через нее? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
Panablack, Это не экранирующая обмотка, а обмотка TCO. |
