Mitsubishi DPRO930SB - белый растр в дежурном режиме
Список форумов» Мониторы
g-cont
04-03-2009 17:51
Пришел с типовухой - непропай в разъеме кадровой развертки.
Пропаял разъем и все остальные подозрительные места, включаю (без источника сигнала) - резкий звук петли размагничивания (намного резче, чем должно быть), вместо надписи "power save" - белый экран.
При подключении к источнику сигнала картинка есть.
После определенного числа включений запускаться перестал, быстро клацает реле на размагничивание.
В поиске нашел аналогичную тему, грешу на L501, но остается открытым вопрос о белом растре в дежурном режиме.
g-cont
04-03-2009 19:32
Update: подкинул заведомо исправный L501 с аналогичного аппарата. Изменений нет - такой же белый растр в дежурном режиме, такой же резкий звук петли размагничивания.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-03-2009 19:38
Осцилл в руки , проверять RGB от ВУ - и далее по цепочке при подаче полосатой картинки от Нокиа-тест.
Режим кинескопа.
g-cont
05-03-2009 18:15
Собственно промежуточный итог:
1. резкий звук петли размагничивания - нормальный, других вариантов у меня нет.
2. замена L501 все-таки помогла, поскольку, как я писал выше через определенное кол-во включений монитор перестал включаться и начал клацать реле размагничивания, как это было описано здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=254974
после замены L501 монитор запустился и больше этой проблемы не было.
3. белый растр на экране - часть диагностической менюшки в энергосберегающем режиме. При нажатии на кнопку '>' последовательно меняется на большую и малую "классическую" табличку само-диагностики.
4. Собственно остался последний момент - нежелание уходить в Power Save режим. Включение\выключение его в меню эффекта не дает. Грешу на VGA кабель (перекрутили его сильно при транспортировке), позже отпишусь о результатах.
g-cont
06-03-2009 12:37
Вообщем монитор категорически не желает уходить в спящий режим - (показывает по умолчанию белый растр, либо при нажатии на кнопку '>' таблицу само-диагностики) никакие настройки в меню, либо их полный сброс не помогают. По команде от компьютера засыпает нормально. Кабель непричем.
Что можно сделать в такой ситуации? честно говоря ни разу с подобным не сталкивался.
g-cont
06-03-2009 14:32
Mitsubishi DiamondPro 930SB
При включении удерживать нажатыми кнопки «+» и «–». Вместо режима энергосбережения монитор в автоматическом режиме выводит белое поле. При нажатии «+» (или «–») появляется тестовое изображение. Для выключения меню - при включении удерживать нажатой кнопку «Exit»
Чувствую себя идиотом, если честно. Но тем не менее - возможно кому-то это пригодится в дальнейшем.
Моя основная ошибка заключалась в том, что ранние версии выходили из сервисного режима самостоятельно, просто при выключении питания. Про эту особенность не знал.
Список форумов» Мониторы» Mitsubishi DPRO930SB - белый растр в дежурном режиме
  • Mitsubishi DPRO930SB - не работает чоппер.
  • Mitsubishi DPRO930SB. Помогите с катушкой L501.
  • SCOTT TE796B цыкает в дежурном режиме
  • Mitsubishi-nec 930
  • Mitsubishi Diamond Pro 750 SB-BK
