Heyposlushay Новичок Сообщения: 3
Имеется относительно рабочий монитор Mitsubishi Diamond Pro 920 NUR 1905 STTKW. Была у него типовая проблема - перещелкивание при запуске ( включение - выключение ). После замены электролитов С907 и С908 в БП проблема благополучно исчезла. Но... На экране появились две статичные черные точки размером меньше мм. Возможно, во время сборки-разборки я был недостаточно осторожен и что-то повредил своей медвежьей лапой. Но вот что?... |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3756
Прожог люминофора возможен,но от разборки не зависит. Возможен мусор,теоретически.Монику-то лет 200 уже... |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| Heyposlushay писал: | | На экране появились две статичные черные точки размером меньше мм. |
В каком месте? Сфотать могёшь? |
Монитор, мягко говоря, конечно, уже "не новый". Больше 10 лет. "Старческие" проблемы рано или поздно должны проявляться. Но вот на совпадение это как-то не похоже. До этого не было и на тебе... По поводу мусора интересная мысль. Но он, выходит, внутри трубы? Форма этих точек и местоположение не меняется при перемещении и переворачивании монитора. Вот, попытался сделать фото. Хотя качество, извиняюсь, получилось не очень. Светлые царапины - это поврежденная антистатика ( ко мне попал в таком состоянии ). Сами точки внутри, за этим наружным стеклом. Тут, я так понимаю, примерно два варианта: либо еще что-то можно сделать, либо уже все... Я, конечно, иллюзий не питаю, но, если какая-нибудь хитрость в запасе остается, я бы с удовольствием сделал попытку...
Он там был порожден,на катодах
Складывай его на джопу,стеклом вверх,чтонить мягкое на стекло и аккуратно .... постучи,представляя себе,что говно отваливается,мелкое и легкое. Не надо стучать так,чтобы отвалилась маска  |
"Аккуратное" постукивание не принесло желаемых результатов. Со второй попытки после ударов средней тяжести всеми подручными средствами ( молотком не решился ) все лишние предметы, не заявленные патентом, благополучно отвалились восвояси! "Хитрость" удалась! Век живи, та скать, и все без толку... Нижайшее КУ! На сем тему, как видно, можно бы и закрыть. Подмывает, если честно, спросить напоследок про антистатику. Натыкался где-то здесь на упоминание о пленке, чуть ли не автомобильной тонировке, которую якобы прямо на стекло... Звучит как-то угрожающе. Я так понимаю, это не редкость. Тряпкой кто-то протер или еще как-то ( хотя я не понимаю, как нужно тереть, чтобы так поцарапать ). Кто-то еще предлагал полностью содрать все покрытие, чтоб не было видно, но это как-то чересчур. Интересно, кому-нибудь удавалось решать подобную проблему каким-нибудь пристойным образом? |
biver Новичок Сообщения: 3
Проблема практически не решаемая. Где-то читал, что на таком мониторе, покрытие представляет собой, (если мне не изменяет память), тончайшую пленку аморфного кремния, нанесенную на стекло. Её восстановить, без сложнейшего производственного оборудования, невозможно.
По поводу пленки. Много танцев с бубнами. Надо трубу вытаскивать с корпуса. Набери в Гугле: Восстанавливаем антибликовое покрытие на мониторе.
http://www.pctuner.ru/page-al-antiblik.html |
