Собственно моник не клиентский, а мой, рабочий.
Изначально немного ушел размер растра, выправил через меню.
на следующий день сильно упала яркость изображения, баланс белого в норме. Зашел в сервисное меню, подкрутил RGB bias для выбранного пресета. Настройки bias держатся до выключения монитора либо до ухода в спячку либо до включения Super Bright Mode. Потом все сбрасывается в исходную.
Изначально думал что проблема в видеоусилителе - какой-то из каналов придох. Но потом почитал аналогичные темы и в одной из них d2o вскользь упомянул про Mitsubishi и проблему с bias.
Выходит дело в прошивке?
Добавлено 04-04-2010 16:47
Версия прошивки P75M____4.1
Собственно значения BIAS для всех презетов (в.т.ч. sRGB) следующие:
Прошивку для SB750 найти так и не смог, плюнул и наудачу решил залить прошивку от SB930. взял версию Mitsubishi 930SB_2.BIN из раздела прошивок. Монитор завелся, яркость стала повыше, BIAS - 18% для всех каналов. Но все равно ИМХО недостаточно.
Уже плюнул, хотел его закрыть и так оставить, но обратил внимание на дату выпуска - 2003 год. Трубка хоть и Мицубишевская но все равно стареет. Накрутил ему немного яркость на тдкс - стало намного лучшы. Щас поставил на прогон, посмотрю что из этого получится.
Если повторится то замени пзу, но сначала проверь пульсации питания строчной развертки, а вдруг высохли электролиты?
Замерь питание стр. развертки, замени кондеры и еще раз замерь. Если будет заметно выше, вольт 5 добавится, значит высохли гады.
З.Ы. Тогда не забудь убавить яркость;-)
Осторожно!
Высокому напряжению все-равно, мастер вы, или новичек!
