ARTHUR Участник Сообщения: 413
после замены транзисторов Q502(2SC5516), Q503(ET453), Q504(2SJ512), а также С508 (220пик).. изображение по горизонту не растягивается до краев экрана,нехватает по 2 см. Пробовал С508 уменьшать да 200пик чуть лучше..но все равно не хватает.. подозреваю, что виноват делитель из С508 и С509, но играться этими кондесаторами ловя десятки пик, никакого здоровья не хватит. Может кто подскажет вход в сервис,чтобы скорректировать размер по горизонту.  |
ИМС2 Участник Сообщения: 125
ИМС2, все что в сети есть,я изучил... по этим ясчикам не густо.
еще дополню, регулировками монитора картинку можно задвинуть и в правую сторону и влевую за пределы экрана. Выходит ,что луч в принципе бегает от края1 до края ,как надо.. что же тогда ограничивает размер картинки по ширине  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| Цитата: | | что же тогда ограничивает размер картинки по ширине |
Не S-коррекция случаем? В разных видеорежимах посмотреть, кондеры в коррекции проверить (некоммутируемый в первую очередь). |
SanAlex, проверил эти кондеры на всякий случай .. дело не в них.. немного в ступоре |
вообщем с танцами и бубном вокруг с 508 удалось выставить размер,реально пришлось ловить единицы пик.у меня получилось ровно 206  |
TE Мастер Сообщения: 2200
Сказки, никто этому не поверит. С508, судя по емкости, емкостной делитель с С509 для формирования импульсов обратного хода. Изменение емкости в указанных пределах, будет влиять в небольших пределах на амплитуду этих импульсов, что абсолютно не скажется на работе схемы в целом. Емкость конденсатора в сравнении с емкостью резонансного конденсатора(ов) не окаазывает практически никакого влияния на отклоняющую систему.
НЕК обанкротился бы, спректируй такой монитор, в котором размер зависел бы от измения емкости в 10-15 пФ. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 893
Там по-моему дело все в Дарлингтоне.
Потеря коэффициента усиления и он потом не тянет размер по горизонтали. |
TE, нек бы не обанкротился..потому что он знает как входить в сервис и регулировать ширину оттуда а когда не знаешь приходиться извращаться и регулировать железом...
igor.gm, дарлингтон там просто как фильтр питания строки и с ним все хорошо.. чопер только после него стоит , с ним тоже все хорошо  |
TL4M Гость 81.90.*.*
ARTHUR, а ET453 на что менял? |
Elnew Мастер Сообщения: 71
2060u сильно чувствителен к параметрам пары C508/C509. Это просто факт, не требующий доказательств. Я их видел несколько десятков с этой проблемой. |
