MITSUBICHI CT-29B2EST - горит БП
kulek
Россиянин
13-12-2005 12:48
Не первый раз. Ничего не греется, никаких проблем, потом неделю отработав (а то и две) - бац и взорваные микра и транзистор.
Поменял все кондеры (в последний ремонт), прогонял его сутками - все работало как часы - и тут возврат перед Новым годом рёв в три ручья рёв в три ручья
Проблема в этом ящике одна - именно эта, но я не знаю, что еще копать недовольство, огорчение
Есть у кого возможность почитать здесь:
http://www.euras.com/repair_tips_1/Mitsubishi/Mitsubishi_14.htm
Нужно знать точно - иначе на Новый год будет возврат и испорченое настроение недовольство, огорчение
13-12-2005 14:35
kulek, Вова, привет!
1. А как он в диапазоне 180 -240 В себя ведет (к ЛАТРу его)!
2. Прогрей феном ТПИ - может подкорачивает! На приборе Алекса его прогони!
Где схемку посмотреть?
Еще ИДЕЯ: диод по +В и кондер пикушечный параллельно ему во вторичке замени! При их подкорачивании - первичка в некоторых моделях разносится аналогично твоей!
samurai-san
Дед Банзай !
13-12-2005 15:00
KRAB!А что это за прибор Алекса?KULEK! Может у владельца розетки раздолбанные.Или он сдыхал и у тебя?
13-12-2005 15:05
samurai-san,
ВОТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Вова, к тому, что я писАл, ВОТ, например, телевизор RAINFORD TV5126 (TV5531). Собран на шасси 11АК30А4. Полевик в БП - Р4NC60FP - расколот на две половинки. После замены R803, R805, R807, Q801 - P4NC60FP и IC800 (МС 44608P40), а также виновника всего этого - D808 UF5407 в цепи +Ub строчной развертки (диод в полном КЗ, заменен на КД 226Г) блок питания запустился.
Morris
13-12-2005 15:10
Какой транзистор ставил в питателе? Оригинальных 2SD1887 больше не существует, в продаже только подделки. Они вылетают не коллектор-эмиттер как обычно, а пробиваются коллектор-база, и при этом разносят всё что подключено к базе вплоть до микросхемы.
Стандартный ремонт питателя:
Q901 2SD1887 (заменить на S2000AF)
C906 47мкФ 50В
D908 стабилитрон 3В
После этого должен работать нормально.
Если пробовал ставить поддельный 2SD1887 и его пробило на базу, то кроме D908 дополнительно вылетает:
D907 стабилитрон 3В
R907 10R
R905 1R
L904 2.2мкГ
IC901 TEA2261
kulek
Россиянин
13-12-2005 19:07
Morris, спасибо!
Непонятно, почему по две недели работает без проблем, а потом при включении... бабах!
Транзисторы ставил BU4508AX.
Обращу внимание на указаные элементы - они действительно в первый раз сгорели, но потом оставались целыми.
Piter2
Гость 217.76.*.*
13-12-2005 19:12
При включении то скорее всего ТПИ межвитковое(лак потрескался,поэтому и прошивает раз в 2недели).
Андрей
Гость 193.110.*.*
13-12-2005 20:22
kulek, стабилитрон параллельно токоизмерительным резюкам в эмиттере 2SD1887. 3 вольта, 1.3 Ватта.
kulek
Россиянин
14-12-2005 08:56
Андрей, спасибо!
kulek
Россиянин
11-02-2006 14:31
злость злость злость злость злость злость злость
Месяц ящик отработал, теперь сдох во время работы злость злость злость злость
Коллеги! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
помоги избавиться от этого ВИСЯКА! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
p.s.
С четвертого этажа непредлагать - скорее меня выкинут, чем этот ящик недовольство, огорчение
Jurij Portnjagin
11-02-2006 15:59
Вова, прислушайся! Я недавно перематывал ТПИ для филипка, шасси L01.1. Лак трескается, это точно.Транс можно разобрать? Ничего сложного в перемотке нет.
kulek
Россиянин
11-02-2006 16:26
Jurij Portnjagin писал:
Юра, транс здесь ни при чем.
Emoe
11-02-2006 23:13
kulek, у тебя появился друг по несчастью. Ситуация эдентичная. Кроме убитого стабилитрона больше ничего подозрительного не нахожу. Телек уже побывал минимум у 6 мастеров.Теперь у меня.Правда после восстановления бп определилась еще одна неисправность - при ярком сюжете или иногда при переключении каналов выключается с характерным визгом, как будто уходит частота строк.А в чем уверенность что тпи не при делах?
Emoe
12-02-2006 00:21
Нашел оборваную дорогу в отл, выключаться перестал.Ставлю на прогон.
Vitaly
12-02-2006 00:35
kulek, ну до чего дошел? Я про стаб говорил, померял? Литы ты наверняка заменил все или почти все ибо они там ссатые, рубики черные. Других причин кромне них и непропаев не наблюдал.
саша9
12-02-2006 00:55
kulek,
Ещьо при ремонте поменял 2комплекта (микр..и трз..) 3й поставил работает уже долго
По вторичке в "обратой связи " поменял 47 или 100мкф 16v
Причина думаю в браке деталей была
голливудская улыбка
Vitaly
12-02-2006 00:56
да там почти все литы ссаные.
Люшик
12-02-2006 01:12
KULEK! когда запустишь БП попробуй на включенном тв проверить диаппазон стабилизации БП латром по первичке и посмотри как стабилизирует может как бп он у тебя работает-- а как стабилизатор в малом пределе и при превышении выскакивает !у меня на одном тв эта метода помогла голливудская улыбка
Vitaly
12-02-2006 01:15
хня это все. прсото или транзистор гавно или стаб или литяы. остальное он наверняка распотрошил.
kulek
Россиянин
12-02-2006 19:23
Привез барыга два одинаковых ящика (рабочими и непахаными), через неделю эксплуатации сгорает БП с вылетом кадровой сначала в одном ящике, а потом во втором аналогичная ситуация. Оба ящика ремонтировать начал не я, они прошли чеоез двух мастеров, но они ограничились заменой сгоревших деталей БП и кадровую (в принципе к замене кадровых у меня претензий нет). Затем естественно ящики отработам по неделе-две попадают снова в ремонт и снова не ко мне. Одним словом я ремнтировать начал тоже с замены сгоревших деталей в БП, но поставил ящик на прогон и при очередном включении все сгорело по новой, и я только после этого заметил вонь улыбка литы пришлось менять практически все (кроме мелочевки - поленился) и еще я заменил демферную цепь в первом ящике и по слухам этот аппарат до сих пор пашет, а вот второй нет - возвраты через месяц где то недовольство, огорчение
Детали ставлю качественные, но конечно гарантии никакой.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» MITSUBICHI CT-29B2EST - горит БП
  • Mitsubishi CT-29B2EST кадровая развертка
  • ТВ LG RT-29FA34RB горит НОТ
  • LG 14 CHINA , Горит НОТ
  • Jinlipu37 горит НОТ
  • Telefunken 617 горит HOT
