Диман Участник Сообщения: 127
Состав : LA76810, LC863328A 5W63, BSC 24-6828
Пришёл в ремонт с вздутыми кондёрами по вторичке +110 и +27 вольт. Битые НОТ и звуковая микросхема. После замены неисправных емкостей проверил остальные элементы БП, ничего не нашёл, на всякий случай поменял оптрон. Включил на лампочку напряжения в норме +110, +26, +12, +18. Запаял НОТ, включил телек нормально заработал, опять проверил все напряжения - норма. Через часа 4 сгорел опять НОТ. Проверил всю обвязку СР ничего подозрительного. Что посоветуете? Почему сгорел транзистор? Родного не было ставил 2SD2499. |
C1-65A Участник Сообщения: 222
Диман, резисторы управления оптопарой менял? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5815
Диман, транзистор левак или оригинал раз. ОС два. Пайки три. Емкости коллектора НОТ четыре. Проверяй. Остальное есть в архиве и энциклопедии.
Добавлено 14-05-2009 12:07
Нот сгорел при включении или в работе? |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Причину не устранил, а только следствие. Скорее всего БП опять идет в разнос, не зря электролиты вспухли.
Добавлено 14-05-2009 12:28
Какой схемой пользуешься? |
БАРК Участник Сообщения: 197
Диман, контролируй тепловой режим в процессе прогона...важно знать, как именно бьётся HOT... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10969
| C1-65A писал: | | резисторы управления оптопарой менял? |
По конкретней.
Диман - можно заменить и оптопару. В холодной части управление оптопарой на нескольких элементах, не только R. |
Поменял ёмкость в коллекторе НОТ, проверил на непропаи. Запустил опять, мерил периодически напруги - всё в норме. Закрыл крышку - через час опять сдох НОТ. При работе ничего сильно не греется, только ТДКС. Что, цеплять лампочку и каждую деталь феном греть? |
Диман, нагружай на лампу и наблюдай, нестабильность В+ увидишь по вспышкам, если имеет место... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10650
| Диман писал: | | При работе ничего сильно не греется, только ТДКС. |
Значит на замену! |
| Диман писал: | | Что посоветуете? | - Для начала правильно написать название ТВ, потом прочесть - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
| Диман писал: | | При работе ничего сильно не греется, только ТДКС. | - вечные они в этих ТВ практически не летят ...
А вот о качестве стоит задуматься!
Какого рода пробой - тепловой или ... | Диман писал: | | элементы БП, ничего не нашёл | - А1015 заменен на В892?  |
снеговик Гость 83.149.*.*
Несколько раз было:подстроечный резистор в БП. Постучи по нему легонько. |
A1015 стоит родной, проверял - рабочий. Завтра попробую поменять резистор подстроечный. D2499 работает в других телеках нормально, почти всегда его ставлю. А насчёт вечных BSC готов поспорить, в китайцах очень часто менял, правда были такие что если дохлый, то телик вообще не включается. Ладно может до завтра ещё кто что посоветует. |
wsa Гость 94.178.*.*
Диман, разъем и пайки ОС.? |
| MASTER+ писал: |
По конкретней. |
wsa
Диман - ну вот и прояснилось, меняй -
2SC1815
R552 100К
VD561 6.2V + регулятор |
| холявщик писал: | | разъем и пайки ОС.? | - там с ними проблем не бывает и разъема нет
| wsa писал: | | проверить надобы | - достаточно верхний (и то - ну о-о-очень редко именно в этой модели)  |
Спасибо за советы - завтра отпишусь |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
| снеговик писал: | | Несколько раз было:подстроечный резистор в БП. Постучи по нему легонько. | Вот интересно,что будет при простукивании?Ежели обрыв,то что будет в таком случае с выходными напряжениями?
Приведёт ли ЭТО к выходу со строя НОТа?? |
S.SVEN Участник Сообщения: 246
Диман, тебе KRAB, написал меняй А1015 на В892. Когда приходят эти китайцы с вспухшими ёмкостями во вторичке и битой кадровой, НОТ или звуковой микрухой,, всегда меняю этот транзик. прибором его проверять бесполезно, только менять. |
| Nikolae писал: | | Ежели обрыв,то что будет в таком случае с выходными напряжениями? | - - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ...
| KRAB писал: | | Напряжение питания В+ занижено до 80В и «гуляет». Соответственно изменяются размеры растра. Причина – подстроечный резистор установки напряжения В+ - периодическое изменение контакта среднего вывода с графитовым резистивным слоем. |
key-s Участник Сообщения: 4764
| S.SVEN писал: | тебе KRAB, написал меняй А1015 на В892.
Относительно "проверить" можно если перевести аппарат в дежурку. Напруга поползет вверх. Отсюда и литы пухшие. |
Yaric Участник Сообщения: 160
по +B поставь R2M... так ты проверишь БП или в СР |
| Yaric писал: | | по +B поставь R2M | - а какова абсолютная величина и точность напряжения его "пробоя"? Для данного шасси - проблем кроме указанных НЕТ в СР. Только ИБП (упомянутый) или качество НОТ ... И ОСы тут новые, а не с разбора моников - НИ ОДНОЙ еще не менял именно в них! Да и ТДКС - повторю - дубовые - именно в них - только два или три заменено было из ............  |
Nikolae, KRAB, каюсь!!! Совет,пожалуй, бесполезный. Привычка у меня простукивать эти подстроечники.Если есть реакция - менять.Доводилось и в Jinlipu, вот в тему и влез.Обязуюсь больше не флудить. |
Поменял сегодня А1015 зацепил БП на лампочку. НОТ не стал припаивать. При включении яркая вспышка лампы - дым с звуковой микрухи, потом нормально работает БП, слышно как работает кадровая. Начал копать БП - поменял все транзисторы, стабилитроны, заменил подстроечный резистор на постоянный 1кОм. Включаю - первый раз был бросок (лампа ярко мигнула) потом сколько не включал бросков не было, но БП работает явно не так - сначала напруга около 70 вольт, через секунды 3 повышается до рабочего 110 вольт. Начал по одному резисторы менять - результата нет. Жду совета - достал меня этот китаец. |
| Диман писал: | | сначала напруга около 70 вольт, через секунды 3 повышается до рабочего 110 вольт | - переход из ДР в РР - это норма! |
а по моему у этого БП нет дежурного режима? Чем он управляется? |
wsa, молодец, подбодрил...
Диман, логика кончилась, остаётся бульдозер, всё ли ты подставил? Я так понял, проблема одна - бросок напруги при включении, подставляй и во вторичке, кто знает, теория - одно, может, какие-то резонансные явления...Короче, от сетевой банки и до вторичных литов... |
wsa Гость 95.134.*.*
| БАРК писал: | | молодец, подбодрил... |
причом здесь ,подбодрил пускай по схеме скажет что менял.А то | Диман писал: | | поменял все транзисторы, стабилитроны | там один стабилетрон по стабилизации,может он вообше не там копает  |
ссылки читал, не первый раз. Схема есть, но что толку? Все литы пробовал менять. Не пойму где сидит "коза". Щас НОТ и звуковую поставлю, а он через некоторое время опять "фыкнет". Феном тоже всё прогревал подетально. |
