Ноутбуки MITAC model:5033 не включается
rezettt
21-06-2011 13:49
Всем доброго времени суток! Попал в руки данный раритет. хотелось восстановить. Проблема вот в чем: питание подается через блок питания. он исправен. но аппарат не включается. и на колодку куда садится аккумулятор напряжение не приходит. подскажите пожалуйста что может быть, куда копать?
CYB
21-06-2011 19:21
Там и не будет ничего пока АКБ не подключена. А где замеры напруг, состав мамки? Или к нам, ко всем сразу в руки попал такой же бук? Нет
rezettt
18-07-2011 11:59
если бы я знал где что замерять не задал бы вопрос
Artur
18-07-2011 13:17
rezettt, Скачай схему. По названию платформы (так и не указал) её найти будет не сложно...
rezettt
18-07-2011 13:36
Artur где взять это название платформы?
Добавлено 18-07-2011 13:39
на колодку аккумулятора приходят все минусы т.е. тестер на плюс питания а минусовои клеммой замеряю напряжение на выводах колодки везде минус напряжение показывает примерно 22 вольта
Добавлено 18-07-2011 13:40
для меня ноутбуки темный лес. я принтерами занимаюсь
Добавлено 18-07-2011 14:01
посмотрел тырнет модель м-5033 платформа также
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбуки MITAC model:5033 не включается
  • Ноут IPC model:5033 НЕ могу отформатировать диск
  • Mitac 6133xn не включается
  • Ноутбуки !!!!!!!!!
  • Ноутбуки Samsung
  • Ноутбуки и портативные компьютеры
