Mitac 6133xn не включается
Виктор Александрович
19-11-2011 21:28
Mitac 6133xn 13.3
Состав: Pentium 3 550E/256/100/1,65v
контроллер PC87570 pin 176
BIOS W49F002UP12B прошивка R1.11
шим SB3032P -2 шт.
шим SB3052P
АКБ неисправна. При подключении штатного адаптера ни один из трех led не включается.Сейчас от материнской платы отключены всё, кроме LCD. При нажатии кнопки тоже самое. На кнопку Uдеж 5v приходит, на pin78 PC87570 сигнал PWRBTN поступает, но на pin 104 сигнала PWRON-нет,нет запуска шим и отсутствуют выходные напряжения с БП. U пит на PC87570 есть, генерация на кварце-есть. При принудительной подаче PWRON на шим они запускаются, появляются все напряжения согласно схемы: 12в, 5в, 3,3в, 2,5в, 1,7в, 1,5в. Через 12 сек. включается led Floppy и через 4 сек. гаснет, затем раздается один звуковой сигнал. ЮМ,СМ и PC87570 нагреваются /СМ-сильнее/. При извлечении bios подобного включения led нет. Проверить прошивку не могу, т.к. в сети нашел только 107,116 и 117 прошивки. Прошу подсказать:
1/ Это связано с Bios?
2/ Неисправна PC87570 или не выполнены условия её корректной работы?
Признателен за дельный совет и родную прошивку.
  14.PDF  78,98 КБ  Скачано: 185 раз(а)
Nikolay_S
20-11-2011 12:11
Сначала, делаем бакап родной прошивки, а еще лучше, находим другую аналогичную флэш для BIOSа.
Заливаем на проггере новую прошивку (любую с офсайта - хоть 116, хоть 117) и ставим флэш на место.
Если запуска не происходит, смотрим осциллом, есть ли обмен мульта и флэшки при подключении СЗУ.
20-11-2011 18:52
Nikolay S. Из Вашего сообщения напрашивается вывод о таком поведении ноутбука при повреждении прошивки. Так ли это? Заливать прошивку /а они разные 256Kb и 512Kb/ смогу только после определения объёма родной и то на стороне из-за отсутствия нужного программатора. Ваше сокращение СЗУ 'это сетевое зарядное устройство? Другой микросхемы BIOS найти не смог. Спасибо.
24-11-2011 13:17
В отличие от мануала Bios оказался F29C51004T /под наклейкой/. Микросхема не читается. В W49F002UP12B залили 117 прошивку-поведение ноутбука не изменилось. В сети нашел информацию, что необходимо лить 116 прошивку, т.к. остальные глючные. Найду родную м\с -попробую залить её.
Остаётся вопрос: включение триггера питания в PC87570 выдает команду остальной части м\с на последующую работу, или от этого не зависит и она включается, получая сигналы от Bios. В даташите разобраться, даже с помощью трансляйтера, не смог.
01-12-2011 12:39
В другую м\с залили прошивку R111, но найденною не на офсайте.Поведение: кнопка срабатывает, загорается Led сети, затем чуть засвечивается Led Floppy и всё. Полного загорания Led, как было и звукового сигнала нет. Кстати, первоначально, погасание Led Floppy совпадало с небольшой засветкой матрицы /заметил в сумерках/- см. 1 пост. Сейчас этого нет. Все напряжения присутствуют. По логике мульт работает и все дело в прошивке BIOS? Надеюсь, что профи подскажут.
12-12-2013 18:04
Во-время не отчитался: Замена микросхемы BIOS и прошивка R1.16 позволили запустить ноутбук.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Mitac 6133xn не включается
  • Ноутбуки MITAC model:5033 не включается
  • Ноутбук и драйвера MITAC 7020
  • Ноутбук на пл.Mitac 8258D обновление биос-а
  • Ноутбук MiTAC MiNote 7068 нет теста HDD
  • Mitac 7521T очень нужен биос SYS V1.01, KBD R1.03
