Постепил телик LCD "MIRAI" производство вроде бы Германия.С дефектом пробит кондер. Кстати, на плате блока питания, совмещенного с инвертором надписи:
JIA HE 94VO. Думаю что это мало каой инфи даст.
ПРОБЛЕМА:
После замены кондера начали гореть транзисторы с неимоверной быстротой.
я тут с мобилы сфоткал нарисованные мной схемы плат (не научился рисовать программами) ПРИЛАГАЮ
1. В схеме пары транзисторов запаралелены? !!!!!!!???????????-это первое сомнеие! Базовые цепи никак не разделены!.Резонансная емкасть общая (которая как раз и была предметом неисправности, которая была пробита)
Это по схеме.
Теперь- что я делал:
1. отключил защиту.
2. разделил по питанию все 4 инвертора , чтобы работали как самостоятельные
И тут возник первый парадокс- лампы засвечивались без одного (холодного) контакта!
3. Удалось "запустить" только 1 -й и 4-й инверторы совместимо
В другом сочетании ужастно грелись транзисторы.(мгновенно) ХОТЯ ПО ПИТАНИЮ ВСЕ РАЗДЕЛЕНО
В одном из плечей!
ВТОРИЧНИЕ ЦЕПИ ПО ПИТАНИЮ ЛАПМ ПОЛНОСТЬЮ РАЗВЯЗАНЫ!
При попытке подключить "внешний" инвертор сразу нагревались транзисторы одного из из инверторов.
Единственное, что помогало, включал внешний инвертор по питанию "минуса" прямо на землю, а не в эмиттерную цепь всех транзисторов.
см..СХЕМУ
Вобщем перепробывал все что можно.
МСог бы оставитб и 2 лампы-засветка вполне удворитворительная, но со временем греются трансформаторы....
Жаль, что тема по инверторам пока "висит"
Даже НАШ много уважаемый КРАБ выносил ее во ФЛЕЙМ!!!!!!!
Так это как отступление:
Не пора ли вынести эту тему в "Важные"
Есть вообще-то как я думаю "обхитрить" эти замудрые инверторы.
С уважением NICK S
Добавлено Fri 05 Dec, 2008 21:33
Хотелось бы добавить наверно по общей проблеме- нагрев трансформаторов.
Транзисторы - это опнятно. Решается заиеной или еще какими-то наверно простыми способами.
А вот трансформаторы!
Если уж они и дефектны, то наверно не все сразу!
Тут причина зарыта в чем-то другом.
Уменьшение нагрузки при уменьнении емкости разделительныых конденсаторов в питании ламп ведет к уменьшению свечения последних.
Но трансформаторы, как показывает практика все равно имеют стантический нагрев ,
который в кконечном итоге приводит к перегреву!
ЭТО ПРОБЛЕМА!
Какие бы способы могли быть в этой ситуации.
При моих "изысканиях" помогло- в генераторях в Б-Э включал сопротивление 270 ОМ. Повышалось выходное напряжение и уменьшался нагрев транзисторов.
