Minolta Maxxum 5D проблема с затвором и зеркалом
Suselko
05-08-2011 09:34
Всем доброго времени суток тов. форумчане.
Попала мне случайно эта зеркалка с симптомом не раскрывается затвор.
Если включить режим чистки матрицы то зеркало поднимается но затвор закрыт.
При вскрытии было обнаружено что таки в неё уже лазили при чём кривыми руками т.к. пару пружинок были не на своих местах
Разобрал, промыл, прочистил затвор, попутно выяснилось что были сбиты настройки затвора - 2 регулировочных гайки которые регулируют выдержку шторок.
Собрал - всё равно не раскрывается затвор, если попробовать натянуть одну из пружин затвора(вроде нижнюю - фотика счас под рукой нету) - то при включении режима чистки матрицы шторки срабатывают но зеркало поднимается и сразу же опускается и аппарат вырубается наглухо(помогает только передёргивание батареи) - происходит это из за того что контакт на затворе замыкается... а если натяжение пружины сбросить - то зеркало срабатывает правильно но затвор не раскрывается.
Аналогичная ситуация будет если выставить длинную выдержку - либо откроется зеркало и не раскроется затвор либо зеркало не останется в верхнем положении и аппарат вырубается.
Подскажите на что тут нужно внимание обратить?
Suselko
06-08-2011 16:20
Таки глючит контакт затвора, у кого нибудь под рукой есть аппарат с таким затвором или сам затвор(minolta 5D/7D/Sony A100)?
Пожалуйста сделайте фото этого контакта - как он расположен когда затвор закрыт и когда открыт?
хотя в принципе не сложно догадаться что замкнут когда затвор открыт и разомкнут когда закрыт, больше всего интересует сама форма этого контакта так как если в определённый момент придерживаю его - снимок удаётся - получается что контакт слишком рано размыкается когда затвор начинает закрываться - отсюда и проблемка.
Suselko
06-08-2011 23:42
Тэкс путём долгих промываний своего мозга и попыток понять принцип работы затвора пришёл к выводу что контакт слишком рано размыкается - осмотрев затвор в который раз понял что задержкой размыкания контакта является резиночка приклеенная к затвору - которая одним краешком сопсно отклеилась и задержки размыкания нету
Сижу кумекаю возможно ли приклеить эту заразу к поверхности затвора или возможно ли что то придумать по типу электронного реле времени которое будет находиться в цепи контакта и будет делать задержку в размыкании на 1/4 - 1/2 секунды....
Добавлено спустя ночь: таки я ошибся - резиночка не была приклеена и не обеспечивает задержку...а больше там в принципе нечему либо какой то детали не хватает, у кого есть такой затвор покажите пожалуйста фото этого узла и контактов...
Suselko
10-08-2011 20:29
Решено - был неправильно собран затвор: мораль - нечего носить по стрёмным мастерским недешёвую технику
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Minolta Maxxum 5D проблема с затвором и зеркалом
  • Canon 50D, проблема с зеркалом и затвором.
  • Canon EOS 1100D проблема с зеркалом
  • ЦФК SONY DSC-HX1 проблема с затвором.
  • Проблема с затвором Olympus E-300
  • Проблема с затвором Canon Ixus 220
