mini TERM GCO 23-21 (неисправность)
GeX
09-10-2011 17:47
Добрый день!
В мае этого года перед окончанием отопительного сезона выпал сигнал типа Е2 или Е4 (точно не помню). Т.к. отопления не предвиделось, то после замены реле на плате по ГВС - функция ГВС была восстановлена, но функция отопления не проверялась.
2 недели назад, при попытке запуска на отопление, горелка загоралась, а насос не пускался. При замене второго реле на плате, произошёл следующий казус: насос работает даже в позиции "отключено"; насос запускается в позиции "лето (ГВС)" и осуществляет циркуляцию, но горелка запускается только при фактическом расходе по ГВС; насос в позиции "зима" не запускается, а горелка - да! При этом на ГВС показывается температура в системе отопления, хотя датчики подключены правильно. Регулятор заданную температуру отображает, газ включается правильно.
Помогите решить задачку... как вернуть всё к заводским настройкам улыбка
П.С. Фотки платы выложу позже.
pavel.pro
09-10-2011 21:51
Такое впечатление,что у тебя реле с НЗ-контактами,не попутал чего?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» mini TERM GCO 23-21 (неисправность)
  • котел Termet Mini term GCO-DP-21/U ошибка Е1
  • Immergas Mini ошибка Е37
  • immergas Eolo Mini ошибка 03
  • IMMERGAS MINI Nike 24 3E. Код ошибки 04.
