shlem Новичок Сообщения: 18
При включении выбеленный экран, но под углом изображение можно рассмотреть. Яркость и контрастность регулируется , но белый фон остается. Состав: Проц W78E065A40PL, м.с. управления матрицей Т100А, LM2576S, 4558. На плате есть один подстроечник подключенный к ОУ 4558 и он регулирует яркость от негатива ч/б(?) до еще большего выбеливания. 4558 на всякий случай поменял, эл. конденсаторы в его обвязке тоже, ничего. Пропаял воздухом Т100А, ноль эмоций. На самой матрице никаких плат нет, шлейф выходит сразу на основную плату. Питание на матрицу "-15" "+2.5". Клиент говорит, что ТВ не работал ни дня, можно сказать предторг. Схемы нет. Может это прошивка? Куда лезть дальше? |
mastertv3 Участник Сообщения: 40
На выходе преобразователя все напруги внорме? Зайди на www. telemaster.ru может что-то со схемы и подберёш. |
genam Участник Сообщения: 467
Может конечно T100 НЕ В РЕЖИМЕ ,но прошивку нужно проверить в первую очередь! |
К сожалению на телемастере ничего подобного нет. А преобразователя (имеется ввиду блок питания) в этом телике не нашел. Там приходит только 12в ну и далее на разные енки. У всех енок на выходе все в норме. Память поменял , поставил с Мистери 710, только заставка изменилась, и формат другой стал, а в целом , как был белесый , так и остался. А откуда на шлейфе матрицы берется -15в? Питается только плюсом, преобразователя нет.... |
vomonic Новичок Сообщения: 9
подобное было в Prology
-на платке матрицы не пропаяны СМДешные элетролиты(жёлтого цвета) |
Эх, была бы эта платка, а нету Управление все с основной платы, как я понимаю от м/с Т100А. Тупик полный  |
Клиент телевизор забрал, тема закрыта. |
brad Участник Сообщения: 31
Надо смотреть электролит C301 100*16 и LM2576 быстрей всего уже поддохшая. Минус питания берется со второй лапы LM2576 через кондер. |
алеx3 Участник Сообщения: 3497
videonn62, на дату глянь кстати именно этот аппарат прошол и через мои руки с питаниями матрицы и остальных узлов было всё ок аппарат после безуспешных поисков неисправности был отдан клиенту тоже без ремонта на мой взгляд там неисправна сама матрица подкинуть было нечего, был еще один вариант что в прошивке стоял не тот тип матрицы но тоже за невозможностью найти такойже прошивки с такогоже аппарата версия осталась не проверенной. |
Дату видел. Написал с целью помочь коллегам которые столкнуться с этой проблемой. Прошивку eeprom прикрепляю.
Добавлено 03-04-2008 20:58
Вторая попытка прикрепить прошивку. |
videonn62, где ты раньше был спасибо за прошивку я тогда весь нет перерыл в поисках инфы на этот тв, да и не только я ноshlem, тоже. |
Попозже попробую закинуть ее в прошивки |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
videonn62, а вход в сервис случаем не знаешь, на этом девайсе? |
Извини, не знаю. И пульта нет чтобы попробовать варианты. |
polimer78 Гость 92.37.*.*
То же подобная проблема только Super "7" VM7010L все напряжения присутствуют на матрице а изображение видно только под углом!
Проц LC863332B
Видео LA 76810A
Секам LA7642N
IR3Y26A
И то же всю голову сломал может кто еще встречал подобное!
И по матрице посмотреть где можно?
SHARP K2534TR 191CKA |
vovan_j Гость 92.113.*.*
| polimer78 писал: | а изображение видно только под углом!
1:Это не та-же проблемма!
2:Создай свою тему!!! |
Пытался, удалена! Как непечально! |
