Замена м-схемы в mikrolab H-500
25dva08
27-06-2011 18:11
Усилитель с акустикой 5.1 mikrolab H-500 (Made in China). Неисправна м-схема М61541 (регулировка уровня громкости по каналам и тембров, по шине IC). Чем можно заменить? (Подробная схема в файлообменнике есть).
Nobody
Nobody cares
27-06-2011 18:44
miKrolab?
tiraf
27-06-2011 20:52
25dva08, таким-же: - М61541.
Vladx7
28-06-2011 00:30
25dva08.Уверенно не работает?Напряжение двухполярное в норме?Шина не закорочена?А замены пока нет,35 юаней это чудо улыбка
25dva08
28-06-2011 15:53
Nobody - как написано сзади на приклеенной бумажке,так и написал! И нетча мине носам тыкати, умняшка !!!
Vladx7. Напряжение просажено до 3.5в, м-схема греется как утюг! Подскажи,пожалуйста, в какой фирме можно заказать! У нас в радиусе 500 км ни у кого нет!
leonni
28-06-2011 15:58
Vladx7 писал:
25dva08.А замены пока нет,35 юаней это чудо улыбка
Увы ,это Китай улыбка
25dva08
28-06-2011 16:04
leonni. А из Поднебесной ни кто не возит?
leonni
28-06-2011 16:11
25dva08, Кинь запрос в раздел "Покупка" http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33 ,узнаем
Vladx7
28-06-2011 17:06
25dva08. при работе она довольно сильно греется,так что нужно её пайку проверить,Неисправность может быть по шине(sda,sсд),отсоед от М61541временно и проверить остальное.Вот кусочек схемы
25dva08
28-06-2011 18:01
Viadx7. Отсоединял, подавал на входа 0.2в 1000Гц , на выходах - ноль.
Vladx7
28-06-2011 19:20
А что ещё в составе есть? Похоже там ещё есть ic- 2sc2604,pt2323(перед м61541 находиться).Дисплей показывает все регулировки?
25dva08
29-06-2011 12:29
Vladx7. На дисплее всё в норме (всё показывает, переключает, и с кнопок, и с пульта ДУ). На выходах РТ2323 и входах М61514 сигналы присутствуют.
CYB
29-06-2011 20:18
Микруха ничем другим не меняется, убивается по квадратной шине как правило, причём в 90% случаев самими же ремонтниками. На разъёме пульта управления выводы напряжения поляризации индикатора и квадратной шины находятся рядом, сунуть щуп между ними по незнанию элементарно. Дохнут дружно PT2323, М61541 и KBC SONIX 2SC260x в блоке управления, бывает и РТ6311 прихватывает.
В АСЦ весь комплект доступен к заказу. В Росси у поставщиков М61541 найти не удалось, китайцы (не микролабовские) тоже ответили что не могут поставить.
ЗЫ а возмущаться нехрен, на шильдике написано MiCrolab. гы-гы
Vladx7
29-06-2011 21:05
CYB. всё правильно по неисправности.А поставщики есть в России только оптовые(promelcom,abtronics) от 300 баксов.Сам копаюсь и в поисках,там же себе нашёл T118EL,но столько платить недовольство, огорчение Ещё есть одна но тоже опт,не знаю как будет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Замена м-схемы в mikrolab H-500
  • ссылки на схемы и инструкции
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Муз. центр aiwa cx-nv70he Неисправность схемы TurboBass
  • Замена BGA
  • Замена лазера SOH-AAF
