сварочный полуавтомат MIG-160
nelguv
29-05-2011 11:56
Нужна схема вот этой платы, до меня заменили переменный резистор поставили 47 кОм, схема не работает
юрий911
29-05-2011 18:19
зачем тут схема ,бери прибор и проверяй все детали по очереди затратишь 30 минут ,обрати внимание около винта ко по моему копоть иервым делом проверь транс
nelguv
29-05-2011 19:33
Транс 220/24 все детали рабочие -интересует переменник его заменили до меня ,поставили 47 кОм ,хотя там между центральным и крайним выводом переменника стоит сопротивление 390Ом!!!!!Смысл???
юрий911
30-05-2011 21:46
резистор могли установить между центр и крайним и перемыкать другой крайний и централ чтобы проверить ,схему попробуй без переменого резистора крайний и средний напрямую будет просто максиум или выкини 390 ом и пробуй я так понял это регулятор
nelguv
30-05-2011 22:02
Я так понял схемы не дождусь, буду рисовать сам, потом выложу. посоветуюсь с коллегами на работе
Добавлено 30-05-2011 22:07
Есть такое мнение что у переменнмка центральный вывод мог быть физически крайним, ,на работе есть такие многооборотные , ладно буду малювать
nelguv
31-05-2011 18:41
Схему нашёл кому надо пишите
Sergej galub
Гость 178.125.*.*
25-06-2011 23:31
Прошу выслать схему подачи проволоки на сварочный полуавтомат, Спасибо
Список форумов» Промышленная электроника» сварочный полуавтомат MIG-160
  • Сварочный полуавтомат ПДГ-240-1 Титан
  • сварочный полуавтомат Migmatc 273
  • Полуавтомат сварочный ПДГ-201 У2 Не идёт проволка.
  • Сварочный Полуавтомат Phoenix300 Error 02
  • сварочный полуавтомат пдг-315 схема платы управления
