Сварочный полуавтомат ПДГ-240-1 Титан
Nachalnic74
15-11-2009 11:05
Сильно греется транзистор КТ825 в управлении двигателем подачи проволки и через 15-20 минут сгорает.Все перепахал незнаю в чем дело
vanians
Гость 78.106.*.*
15-11-2009 13:38
Замерь ток двигателя от источника питания при подаче и холостом ходе , проверь затяжку бобины с проволокой.
Nachalnic74
16-11-2009 17:23
Ток замеряю по возможности, а транзюк греется даже без бобины просто при работе движка
jura656
17-11-2009 17:39
Подключи движок к внешнему источнику и померь ток, на хх если большой то проблема в движке. Может быть и плата управления возбуждается на вч, смотреть осцилографом.
Nachalnic74
17-11-2009 17:54
Мерси за советы. Как все прверю обязательно отпишусь
Nachalnic74
20-11-2009 18:42
Привет фуромчане. Проблема была в двигателе, возможно витконул
Список форумов» Промышленная электроника» Сварочный полуавтомат ПДГ-240-1 Титан
  • сварочный полуавтомат MIG-160
  • сварочный полуавтомат Migmatc 273
  • Сварочный Полуавтомат Phoenix300 Error 02
  • Полуавтомат сварочный ПДГ-201 У2 Не идёт проволка.
  • сварочный полуавтомат пдг-315 схема платы управления
