Вася Сенненский Участник Сообщения: 133
Притащили блок.
Самого аппарата не видел.
Уже ремонтировали, Поставили
КУ202. Дымит сопротивление.
Допустимая ли это замена и
что там должно стоять?
Как часто в этих аппаратах
выходит из строя двигатель?
И совсем глупый вопрос:
есть ли схема?
Murka Профессор Сообщения: 2511
Вася Сенненский, Вот на днях собирал, схемку для протяжки проволоки на сварку.
Одно важное замечание TR2 трёхфазный сварочный трансформатор, напряжение на обмотке указанной на схеме от 19 до 26 в зависимости от выбранного сварочного тока.
weld_new.pdf 39,81 КБ Скачано: 1240 раз(а)
Вася Сенненский, Ошибочка вышла!!!
На схеме отсутствует обратный диод параллельно движку. Я поставил Д203. |
кар Участник Сообщения: 1431
Т-а-а-к.
Изобретать заново нет ни
желания ни самого сварочного аппарата.
Повторяю простой вопрос:
КУ202 допустимая замена?
И что там такое супер секретное
стоит изначально, что проще новую
плату мастерить?  |
Да проще,там есть печатка.Отлично все работает.Микросхему можно на панельку.Я уже делал пару раз.Уходит времени меньше,чем пободные платы ремонтировать.Я когда,так сделал первый раз,хозяин вообще в восторге был.Почему сказал ,что сварочник даже лучше варить стал.Хотя кажется это самообман. |
У меня нет сварочного аппарата, только блок.
Кто-нибудь скажет - что там должно стаять?  |
anlyk Участник Сообщения: 230
anlyk, Видел раньше.
Там оптрона нет.
Раз никто не колется, блок
отдаю.
Жизнь собачья и
люди такие же стали.  |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
Вася Сенненский, а по монтажу схемку восстановить слабо? Тем более, что есть прототип... Глядишь, что и подсказали бы. |
У меня был только один вопрос.
Что должно стоять вместо КУ202?
А мне понаписали какой-то херни,
заново сварочный аппарат предлагают
собрать
КЕН45, И Ты туда же.
Мне не надо ничего восстанавливать,
там все детали исправные. Нужно только
вставить две родных запчасти.
Если бы был сварочный аппарат целиком,
методом тыка попробовал бы. А так всё
пальцем в небо  |
| Вася Сенненский писал: | | Дымит сопротивление. |
Была бы схема, выяснилось бы от чего оно дымит и что предпринять. |
| Вася Сенненский писал: | | Что должно стоять вместо КУ202? | Вместо КУ202 должно стоять КУ202, или это нужно специально написать?
| Вася Сенненский писал: | | все детали исправные. Нужно только вставить две родных запчасти. | Попроси кого нибуть может приедут и поставят.
Такое ощущение что клиент пишет, а не мастер, всё исправное только изображение пропало сегодня, а вчера звук пропал, а так всё исправно ничего не сгорело. |
Да там должен стоять КУ202,человеку предлогали реальную помощь,а он еще это херней называет. |
| Murka писал: | | Вася Сенненский писал: | | Что должно стоять вместо КУ202? | Вместо КУ202 должно стоять КУ202, или это нужно специально написать?
Тема для того и создавалась, что бы
узнать, что там должно стоять.
Потому что ку202 туда ставили уже
два раза. Первый поработало с неделю,
Второй - на-е-лось сразу.
Потом был вопрос ещё про двигатель.
Но Вы видно только свои посты читаете
У Вас все кто что-то спрашивает, что Вы
знаете - клиенты и ламеры.
А когда самим что-то надо, тогда:
Не пинайте меня сильно пожалуйста...
Сами мы не местные
Потому что сами такую атмосферу
создаёте, где чтобы тебе дали
дельный совет, обязательно надо
прогнуться
И лизнуть кому то зад.
Трудно было написать: 202 идёт,
ищи неисправность? |
| Цитата: | | Трудно было написать: 202 идёт, ищи неисправность? | Э-э, а мы как знаем идёт там 202 или нет, у нас нету вводных по параметрам двигателя.
Тебе пару схемок кинули ты со своей сравнить не хочешь потому что ругать нас легче. |
ищи неисправность?
Так это и так понятно,что неисправность надо искать. |
[quote="Murka"]| Цитата: | Э-э, а мы как знаем идёт там 202 или нет, у нас нету вводных по параметрам двигателя.
Добавлено 21-09-2010 07:48
| Murka писал: | Вместо КУ202 должно стоять КУ202, или это нужно специально написать?
Добавлено 21-09-2010 07:49
| кар писал: | | Да там должен стоять КУ202. |
Добавлено 21-09-2010 07:54
Murka, кар, Сами нихрена не знаете,
лишь бы ляпнуть.
Хотя что Я хочу! Достаточно посмотреть
на аватары  |
Специалист!!!  |
