сма MIELE novotronic W820 рывки при стирке
черешня
13-09-2011 20:33
сма MIELE novotronic W820 nr11/33191066.на моторе лопнули подшибники.их заменить не удалось,потому что была большая выработка на коллекторе мотора.поставили другой мотор,тоже коллекторный.проблема в том что налюбой стирке мотору как бы не хватает мощей,что бы прокрутить барабан.отжим есть. нагрев тоже есть.смотрел поиск,нашел http://monitor.net.ru/forum/miele-w838-info-230620.html http://monitor.net.ru/forum/miele-w723-info-90185.html .пробовал подкидывать кондеры на нижней плате-эффекта 0.напруга в сети 215в и при дергании мотора просадки нет.пробовал долить воды тоже не помогло. цепь тахо проследил от мотра до проца ничегот криминального.на плате проца стоят 3 улнки.под одной был белый налет.пропаял.думал еще разобратькомандник?
fredis
13-09-2011 20:39
а мотор какои паставили?от Miele?
черешня
13-09-2011 21:11
нет помоему от индезита маркировку могу посмотреть завтра.движок с термиком внутри
Jurij Portnjagin
14-09-2011 00:53
черешня писал:
А чё не от бензопилы? шок
димуля
14-09-2011 06:18
А данные таходатчика сравнивал?
Пилот
14-09-2011 07:20
черешня, Предупреждения выданные раньше на пользу не пошли...
Заголовок оформлен без модели, ссылки в посте не удосужился дать с пробелами, что бы они как положено были и их не нужно было копировать для просмотра.
Исправляй.
черешня
14-09-2011 15:48
движка именно такого не было, недовольство, огорчение поэтому поставили какой был.таходатчик по сопротивлению тоже подходит примерно.пробовал ставить в разрыв сопротивление 90 ОМ.стирка происходит,но на отжим не выходит.
Пилот
14-09-2011 17:35
Код:
 [color=blue]http://monitor.net.ru/forum/miele-w838-info-230620.html?#91;/color]
Да не надо их выделять цветом.
Код:
Пробелы должны быть, тогда ссылка будет выглядеть так http://monitor.net.ru/forum/miele-w838-info-230620.html
черешня
14-09-2011 18:21
буду искать родной мотор,как найду отпишусь
Jurij Portnjagin
14-09-2011 23:19
черешня, Посмотри, чем управляется двигатель у Miele и у Indesit.( схемы управления) . Может и вопросы сразу отпадут.
димуля
15-09-2011 08:01
черешня писал:
А для чего?От сопротивления датчика зависит размах напряжения на выходе тахо.Но есть ещё количество полюсов.
черешня
30-09-2011 16:58
извиняюсь,что долго молчал,поставили родной б/у мотор и все заработало!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма MIELE novotronic W820 рывки при стирке
  • СМА MIELE-544 novotronic Ошибка F41
  • Вопрос по MIELE NOVOTRONIC w-907и w-914
  • СМ Miele Novotronic W 985 - не подаётся напряжение на мотор
  • трансформатор на CMA Miele Novotronic w1513 плата EDPL - 200
  • Cтиралка MIELE W 723 не крутит мотор на стирке
