Micromaster 420 ремонт
L29
Время от времени ПЧ выдаёт предупреждение А0501, потом ошибка F0005. При этом странный запах, не горелым, а "запах горячего". Отбросил кабель мотора от клем, проблема осталась. По всей видимости неисправен сам ПЧ? Что может быть, что проверить?
kratmel
11-10-2018 20:56
Пропаять токоизмерительные шунты в плюсовом и минусовом плече силового питания.
Запах горячего - норма. Там греются мощные резисторы.
Элктролиты в блоке питания пока не поздно под замену.
anatoly_k_57
11-10-2018 21:08
L29, схем как правило не найти... Снимайте крышку, включить частотник, подождать
пару минут - далее носом, губами. языком найти, что кипятится. Посмотреть куда
подключено, найти в нете даташит на микрухи (модули и т.д.) и мозги "в напряг".
Только так и "починяем"....
antonluba
11-10-2018 22:23
anatoly_k_57 писал:
Это такой новый способ выявления «ремонтников-по-интернету»?
Список форумов» Промышленная электроника» Micromaster 420 ремонт
  • Micromaster 430 не параметрируется
  • Частотник micromaster 440
  • Micromaster 420 - F003
  • Siemens Micromaster 440 цыкает БП
  • ПЧ Simens Micromaster 420 не работает
