Micromaster 430 не параметрируется
LIPG
20-04-2018 11:58
Доброго времени суток!
Имею данный девайс 7,5 Квт мощностью, с диагнозом - не параметрируется.
Подкидываю к компу через USB-RS485 (Овен) открываю в программе Starter.
Прога его видит, общается с ним, ошибок не выдаёт.
Однако в панели управления девайсом, доступа к этому самому управлению нет, ошибку пишет (во вложении)
Пробую скинуть к заводским установкам - безрезультатно.
Параметр P3 выставил для эксперта - все хорошо, а дальше засада. Пытаюсь выставить P10 = 30, прога ругается, пишет что не может изменить значение этого параметра. Аналогичная ситуёвина и с параметром P970, не могу установить в 1.
Подскажите кто сталкивался, как решали ...
paul-th
20-04-2018 14:25
Проверьте соответствие параметров 200 и 201, он должны быть одинаковы.
LIPG
20-04-2018 15:00
Да, одинаковы, и там и там значение 274
paul-th
27-04-2018 17:08
Параметр для вашего ПЧ правильный. Попробуйте программу Драйв Монитор. Стартер может как то некорректно работает.
o_l_e_g
27-04-2018 18:04
Возможно конфликт адресов. Попробуй подключится через 232 интерфейс.
LIPG
11-05-2018 09:47
Спасибо всем откликнувшимся, драйв монитор и 232 интерфейс честно пока не пробовал (тупо работы насыпали, некогда было)
Такой вопрос, может ли такая ошибка быть аппаратной а не программной? Вскрывал я частотник и увидел что в нем таки ковырялись с паяльником, причем ковырялись в платах управления, вот собственно вопрос и возник.
paul-th
11-05-2018 17:23
Ну вообще надо было начинать с этого.
И ответы были бы другими.
LIPG
12-05-2018 11:41
paul-th, знал бы я об этом раньше, с этого бы и начал, но заказчик словом не обмолвился что частотник ремонтный, мол работал он себе работал, захотели что-то изменить, а он не параметрируется и все тут
LIPG
24-06-2018 20:55
собственно вопрос решили заменой процессорной платы ...
Список форумов» Промышленная электроника» Micromaster 430 не параметрируется
  • Частотник micromaster 440
  • Micromaster 420 - F003
  • ПЧ Simens Micromaster 420 не работает
  • Siemens Micromaster 440 цыкает БП
  • Siemens Micromaster 420 - fault F0001
