Подскажите, пожалуйста, чайнику (т.е. мне) мощность пускового резистора номиналом в 330 ом. На нем есть надписи PEC - это фирма, и SA113 - вот этот код я и не знаю, пробить сходу в гугл не получается.
Причина его выхода из строя понятна и устранена, поставил пока 3 шт МЛТ-2 по 110 ом. ПЧ работает, но хотелось бы без колхоза.
Добавлено 03-05-2017 13:47
На плате обозначение этого резистора R508. Он на вскидку Ватт 10-15. Или может у кого есть ссылка на расшифровку этого самого кода - SA113.
Зачем вам обязательно такой же точно резистор? Есть куча импортных резисторов в фарфоровом корпусе на любой номинал.
И странно вы как то МЛТ-2 подключили, я так понял, последовательно. Если родной был говорите Ватт 10-15, то при последовательном включении МЛТ мощность очень маловата будет.
paul-th, Мощности одинаковых резисторов суммируются при любом включении. А при последовательном до кучи еще и максимальное допустимое напряжение растет. Мне больше интересна система обозначений. Я спросил, может у кого есть информация по маркировке. Ну нет - так нет. Оставляю МЛТ-шки. Они работают только пока заряжаются кондеры. Закажу пока какой-нибудь проволочный остеклованный, из наших по-моему С5-37. Фарфоровые обрывные здесь совсем ни к чему.
Суммироваться то суммируется, но максимальная рассеивающая мощность МЛТ-2 осталась 2 ватта, и максимальный ток остался равен максимальному току самого плохого резистора в цепи. И 6 ватт это меньше 10-15.
paul-th, ой-ёёй ... Последовательное соединение, ток одинаков для всех резисторов. И у нашего МЛТ маркируется номинальная мощность (есть запас вверх), а вот у импортных в параметрах указывается максимальная рассеиваемая мощность
Заказал С5-37В 10Вт. paul-th, МЛТ-2 относительно спокойно выдерживают и 4 Вт. Только краска темнеет. Lucky, Наоборот. Хотя я ведь и не знаю мощность родного. Для этого и тему открывал. Раз никто не знает - отмечаю решено.
