проблема такая фонит сафбуфер остальные колонки работаю
не могу определить тип одной микросхемы ана стоит перед выходной
микросхемо на нее сигнал приходит а ддальше 0.На ней написано
082D
JRC
3022C
подскажите плиз что это за чудо
ни один datasheet не подходит у этой такое расположение
1нога вых. сигнала
2нага связана 6 и7 через спротивления
3 нога -12V
4 нога масса
5 нога вх сигнала
8 нога +12V
Так не должно быть на операционнике, попробуй его выпаять и проверить напряжения на дорожках которые идут к 4-й и 8-й ножкам, должно быть -..V и соответственно +..V.
