microlab solo-2 : проблема со звуком
zoomzik
Гость 95.53.*.*
17-05-2009 23:24
имеется проблема с одним выходом(не подается сигнал на колонку)
Раньше бывала такая штука:
пропадает звук на колонке- я шевелю провода на выходных зажимах усилителя - все работает!
теперь сигнала вообще нет.
разбор усилителя встроенного в одну из колонок ничего не показал выводы все припаяны и работают норм но вот сигнала на 2-ой канал нет
предполагаю что подсказывать тут трудно!
но что мне проверить для начала?
прикрепляю схемку усилка
bvr
18-05-2009 05:21
Подсказать конечно трудно, отшевелил ты его. улыбка А серьезно надо внимательно смотреть,пропаивать, и не только пайка, но и ноги отламываются.
Судя по вопросам даже подать внешний сигнал, хоть пальцем, не пробовал.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
18-05-2009 14:08
bvr писал:
Смотреть сигнал на 4 и 2 выводе м\с если нет смотрим выводы 7 и 11 Делаем выводы. Но сдается мне ,что автор далек от ремонта (постановки вопроса). P\S Ладно пока посмотрю, а потом решу что делать с темой.
trojan-krichev
18-05-2009 14:11
что можно сказать- схема проще некуда, кто регистрацию помог пройти???
приноси сделаю за бесплатно рёв в три ручья
zoomzik
Гость 92.101.*.*
18-05-2009 20:57
при повторном осмотре я обнаружил, что некоторые ножки этого унч тда плохо пропаяны.
пропаял как мог:) включил и опа колонка вторая запела:)
причина в отходе ножек унч , решена пропайкой.
IZVRAT, регистрацию я думаю пройдет любой десятиклассник, который знает физику на 4улыбка и конечно же воркбенч помог:)
в этом деле я новичок, но буду стараться!!!
тему можно удалить
ssv4
19-05-2009 18:10
zoomzik, а не проще отметить как решенную?
Список форумов» Аудиоаппаратура» microlab solo-2 : проблема со звуком
  • Акустическая система 5.1 Microlab H-500D проблема со звуком
  • Акустическая система Microlab Solo 7C нет звука
  • Помогите с МЦ JVC MX-KA6 проблема со звуком.
  • jvc kd-g747 проблема со звуком
  • Pioneer DA-975 проблема со звуком
