Низкий уровень громкости Microlab Pro2
pavelnt
05-05-2009 16:08
Добрый день!
Данный комлект еще старой сборки с процессором PT2315.
Проблема при включении громкости стоит на 40 единицах, звук еле-еле слышен, все что ниже этого уровня вообще ничего не слышно.
Все напруги на 4558, CD4053, PT2315 внорме. В расстерянности...
Регулятор менял таже история...
Leha
05-05-2009 17:18
pavelnt писал:
pavelnt, А померять что нибудь,не пробовал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26310
ыфь
06-05-2009 00:00
источник сигнала какой?
pavelnt
06-05-2009 08:44
Источник ПК. По замерам на L7809 и L7805 все напруги в норме как и должны быть (+9/+5), соответсвенно на PT2315 питание подается...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Низкий уровень громкости Microlab Pro2
  • Усилитель Microlab PRO2 - нет звука
  • сабвуфер microlab pro2 отсутствует микросхема.
  • Аккустическая система microlab pro2- нет управления с пульта
  • Panasonic SA-HT75 низкий уровень звука
  • Муз.Центр LG LF-K3565 низкий уровень звука! причина?
