Аккустическая система microlab pro2- нет управления с пульта
popesko
09-02-2009 15:41
Сигнал с пульта четко просматривается на входе контроллера SG16C57D(pin-6), но пульт не работает.
Если есть аналогичный опыт ремонта - прошу помочь.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
10-02-2009 14:15
popesko, кварц в пульте менял? амплитуда нормальная?
popesko
10-02-2009 15:22
Да , кварц менял, амплитуда нормальная, ещё пробовал пульт от FC550.
Вылдадыр
гы-гы
!!! Предупреждение :
  Идиот.
CYB
19-06-2011 19:11
popesko, Там вообще-то ничего сложного. Проверь осциллом есть обмен по квадратной шине между микрухами или нет, там с платы шлейфик 4- 5-ти пиновый выходит(зависит от модели платы), на нем питание, масса и SDA, SCL ошибиться трудно. Кнопку на пульте нажми и смотри что на шине делается. Если там нихрена нет, то разбирайся.
PS Там кстати часто плата в районе винтов трескается и рвутся дорожки.
tiraf
19-06-2011 21:30
Вылдадыр, злость глаза открой, 10-02-2009 15:22
Список форумов» Аудиоаппаратура» Аккустическая система microlab pro2- нет управления с пульта
  • Аккустическая система Microlab H-300 пропадает звук
  • Аккустическая система 2.1 Microlab FC-530u саб гудит.
  • Усилитель Microlab PRO2 - нет звука
  • Низкий уровень громкости Microlab Pro2
  • сабвуфер microlab pro2 отсутствует микросхема.
