Microlab H-600 не управляется с выносного пульта
Rumlin
09-06-2009 11:14
Акустическая система Microlab H-600 не управляется с выносного пульта.
С этого пульта система включается/выключается, но нет управления звука. Пульт показывает что увеличивает/уменьшает громкость, переключает входы но никакого эффекта нет - тишина.
Система состоит из двух плат - платы усилителей и платы коммутации и управления.
На плате коммутации стоят две микросхемы U1 SG2323 и U2 без опознавательных знаков. Сигналы с разъемов приходят на U2. Если подать сигнал за U2, то усилители играют всеми каналами.
ssv4
09-06-2009 14:41
2323 это у тебя:6-Channel Audio Selector, а вторая микросхемаможет быть: Controller, и не вводи народ в заблуждение, пульт у тебя дистанционный, а не выносной! "U2 без опознавательных знаков", я понимаю, а сколько pin? В каких цепях стоит?
Rumlin
09-06-2009 15:50
под выносным пультом имею ввиду коробочку с кнопками и экраном. На переднем плане http://www.microlab.ua/netcat_files/314_12.jpg - перед центральным каналом.
Добавлено 09-06-2009 16:05
и вид сверху
ssv4
09-06-2009 16:26
Смотри в обменнике схему: http://monitor.net.ru/forum/microlab-a-h500d-a-h600d-download-19367.ht ... и проси
GruVital выложить недостающую часть!
SUB7
09-06-2009 19:10
Rumlin,
И еще: обязательно проверь на ESR все электролиты! Даже мелкие. Очень часто такое встречалось у микролабов: с виду кондер 10мкф х 25В - исправен, а емкость 1мкф и esr 20.
CYB
10-06-2009 21:12
Да квадратная шина там висит, вот и нет управления.Что у тебя на 16 и 15 ногах РТ2323? Скорее всего нет SDA. Дальше сам ищи куда сигнал делся. И U2 там с опознавательными знаками типа М61541, таже шина на ней 15 и 14 ноги, и тоже нет SDA. гы-гы
Giv
Гость 92.124.*.*
25-12-2009 17:41
надо найти микросхему M61541 для Microlab H-600. подкиньте ссылку!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Microlab H-600 не управляется с выносного пульта
  • AV230 не управляется с пульта.
  • JBL-ESC 360 subwoofer не управляется с пульта ДУ
  • Аккустическая система microlab pro2- нет управления с пульта
  • Prology DVD-515U с пульта не управляется
  • Ресивер Pioneer VSX-922 не управляется с пульта.
