JBL-ESC 360 subwoofer не управляется с пульта ДУ
race4
Гость 217.150.*.*
30-01-2008 17:15
На микросхему IC201 TC9819 импульсы приходят,управление громкостью и входами на передней панели работает,генерёжка микрухи есть.Всё питание в норме.Подозрение на микроконтроллер,но по базе eFind ничего не нашёл.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
30-01-2008 17:38
race4,
какова их амплитуда ? Я бы не стал так спешить с процем. Проверь еще раз всю цепочку прохождения сигнала (начиная с пульта и до входа процессора).
AndreyZ95
Мастер
31-01-2008 03:05
race4, Если уверен , что импульсы на TC9819 приходят , то проверяй опорный генератор в пульте (в результате падений бывает запускается не на своей частоте).
race4
Гость 217.150.*.*
31-01-2008 13:32
Размах импульсов 4.2 V,проверял осциллографом.Фотоприемник менял, всё также не работает.По словам клиента приемное устройство (фотоприемник) упал , после этого перестал реагировать на пульт ДУ.Приёмник выносной с проводом около 4 метров.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JBL-ESC 360 subwoofer не управляется с пульта ДУ
  • AV230 не управляется с пульта.
  • Microlab H-600 не управляется с выносного пульта
  • Ресивер Pioneer VSX-922 не управляется с пульта.
  • Prology DVD-515U с пульта не управляется
  • Subwoofer JBL Digital 12 молчит
