MICROGENUS PLUS 24 MFFI прошивка.
dokmom2009
04-12-2016 20:37
Доброго времени суток всем!
Имеется котёл Ariston micro GENUS plus 24 MFFI.
Через несколько нормальных циклов работы при включенном отоплении после включения горелки, перезапускается, появляется надпись P24, потом все работает нормально. Через некоторое время это повторяется, до аварийной блокировки A97.
Плату проверил досконально на предмет плохой пайки.
Все узлы котла проверил, турбина с модуляцией и датчиком оборотов.
Пришёл к выводу надо пробовать прошить 93c56.
Не поделится кто нить?
Программатор AutoProgSE. Родную слить пока не могу, котёл в работе.
Если подберу другую то солью если надо.
Фото стикера от котла прилагаю.
Алекс Лебед
04-12-2016 22:44
dokmom2009, знакома модель котла и ошибка, похоже, память. В моем случае решилось заменой микромодуля памяти. Помогли парни из Никополя. На моей памяти есть 2 версии платы управления и модуля памяти (наклейки). Предполагаю разнобой в прошивках. У меня было все, но втыкивал - соотвтственно версии. Не рисковал, и отбраковал несколько модулей.
Valerij 22
04-12-2016 22:56
dokmom2009, на самой микросхеме памяти какая наклейка?
Алекс Лебед
04-12-2016 22:59
Это не поможет?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410349
dokmom2009
04-12-2016 23:10
Завтра возьму с собой фотик и выложу снимки.
Krende
Горец
05-12-2016 10:05
dokmom2009, проверь прессостат. Иногда из за него такие фокусы происходят. Посмотри питание 5V, электролиты живые, ESR соответствует?
dokmom2009
05-12-2016 19:37
Прессостат проверил, литы все поменял, пропаял все разъемы. Фото выкладываю.
Valerij 22
05-12-2016 20:36
dokmom2009, наклейка на 93С56 есть?
dokmom2009
05-12-2016 20:51
Нет.
есть фото платы.
На пайку не ругаться, это я пробовал прошивку с другой темы.
Не помогло.
Sarkis
05-12-2016 21:03
в личке, попробуй
dokmom2009
05-12-2016 21:35
Ух ты! прям как из ведра изабилия.
Купил сегодня три микры, щас залью все три и завтра в бой.
Благодарю вас ребята, завтра отпишусь по предварительным результатам.
Пс
Sarkis твоя прошивка без хола? рёв в три ручья
А мне надыть с холай.
Ну значить две пока
Krende
Горец
05-12-2016 21:46
Самая без проблемная это с пометкой UK. Такую тебе скинули? В ней отсутствует модуляция турбины.
dokmom2009
05-12-2016 22:03
Да есть такая паметка. Но она в e2p. Щас конвертану в bin. спасибо
dokmom2009
06-12-2016 13:41
Выкладываю родную слил.
dokmom2009
07-12-2016 21:39
Ничего не получилось! ставил все три прошивки, на все плата реагирует A99. Ерунда какая то. Не могу понять, толи микра шьётся не правильно, то ли в котле неправильно видит. Микра хитрая с переключением разрядности. Программатор вроде правильно шьёт. Да и читает вроде правильно. Что не так, не пойму. Может влияет что 93С56 с суфиксом WP? Хозяин отчаялся. Собрался новый котёл брать. А денег нету.
И я помочь не могу. рёв в три ручья
Cesar
07-12-2016 22:06
dokmom2009, не все 93С56 (производитель)работают в AristonАХ , с чем связано пока не понял . Попробуй родную микру перезашить другими прошивками. Если родная будет читаться -писаться и сравниваться в программаторе , но не будет работать в плате котла - то скорее всего не в прошивке дело
dokmom2009
07-12-2016 22:10
Я бы с удовольствием это сделал, но есть вероятность что котёл встанет колом. И придётся мне покупать новый.
Чему он (хозяин) будет очень рад улыбка
Вот думаю мож сковырну где. Но счас мало времени рыться в запасах нелеквидов.
пс Что интересно и старая и новая микры одного производителя ST,
вот суфикс WP меня смущает. но не нашёл нигде инфы по этому поводу.
пс А по поводу того что не все микры одинакрвые, так atmel например
микры с переключаемой организацией памяти 8 бит и 16 бит привязывает ногу выбора организации к 5 волтам резиком 1МОм.
Если надо 8 бит то ногу вешают на массу, если 16 бит то нога висит в воздухе, как в нашем случае.
Уффф
Cesar
07-12-2016 22:28
dokmom2009, когда то барался с этой уйней , так ни к чему и не пришел ... Пока не поставил ту , что должна стоять - толку не было . Хотя программаторы читали , шили и сравнивали другие ... Хы-Зы , но так было.
Напиши полное название родной микры (с производителем) и ту , которую ставишь.
dokmom2009
07-12-2016 22:31
Ну завтра предложу хозяину этот последний вариант, если он готов то....
Хотя самому очень хочицца, аж нимагу как, побороть эту тварь...
Я уж выпрашивал у него этот котёл на растерзание (на опыты так сказать),хотя эта тварь в наших местах редкая, но для опыта ....
Valerij 22
08-12-2016 11:21
dokmom2009, сливай дамп с родного чипа, сохраняй его, и пиши на него новые прошивы. В любом случае легко вернуть все обратно. При этом , когда будешь переписывать родной чип сначала убедись нет ли в нем не рабочих областей памяти.
dokmom2009
08-12-2016 22:22
Я вас услышал, как посвободнее будет попробую.
Благодарю всех за внимание и помощь! улыбка
dokmom2009
09-12-2016 19:44
Сегодня закончил работу по котлу. Ничего не получилось Ставил прошивки на родную микру, результат везде один A99.
Затем залил на новую микру родную прошивку с глюком, котёл заработал, но также глючит, эпизодически перезагрузка P24.
Выходит прошивки не подходят.
Тему закрываю. недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MICROGENUS PLUS 24 MFFI прошивка.
  • ARISTON microGENUS PLUS 31 MFFI прошивка.
  • Ariston MFFI-24HE Microgenus UK ошибка A97 нужна прошивка
  • Газовый котел Ariston microgenus plus 24 mffi Нужна прошивка
  • Ariston microGENUS PLUS 28 MFFI ошибка А99
  • Котел Ariston MicroGenus Plus 28 MFFI ошибка А91
