BAXI eco four 24F контроль пламени на столе не идет
витамин57
29-08-2018 14:19
После грозы принесли 4 платы CS0261F. BAXI eco four 24. Блоки питания восстановил. На столе не удается имитация пламени диодом. На котле работают. Хотелось понять почему. Если диод имитатора оставить подключенным при розжиге выдает ошибку Е35 , получается пламя видит. Тогда как при нормальном выполнении алгоритма розжига после двух серий искры выдает ошибку Е03. Пробовал имитировать пламя зажигалкой , также не видит. Диод подключал и на 0 и на землю, все мимо. В чём ошибка?
antonluba
29-08-2018 15:07
Наверное диод превратился в кусок проволоки вследствие высоковольных импульсов.
витамин57
29-08-2018 20:14
Диод целый, пробовал ставить другой. Я его ставлю на входе цепи контроля пламени,там высоковольтные импульсы ограничены варистором,
antonluba
30-08-2018 09:07
Так подожди, E03 - это вообще из другой оперы.
Добавлено 30-08-2018 09:08
Что ж так сложно-то все стало у нас, а?
Cesar
30-08-2018 10:15
витамин57, конкретно куда "тыцяеш" диод ? Зажигалка у тебя железная вся?
sa-sha
30-08-2018 11:17
витамин57 писал:
Соедини ноль и землю , и все получится.
Cesar
30-08-2018 12:22
Диод параллельно варистору , и уСе должно работать... улыбка
А диод какой "лепишь" ? Не все диоды в имитаторе пламени работают...
Я сколько раз пытался имитировать пламя на рабочей плате зажигалкой - ни разу не получилось...
витамин57
30-08-2018 13:21
Диод кремневый 4007 ставлю параллельно варистору, на других моделях плат работал. Если соединить ноль на землю пламя не видит вообще, когда земля в воздухе , то при правильной фазировке видит, это видно по значку на дисплее.Он сразу появляется как перестает бить искра , но газовый клапан перекрывает, а ошибка Е03 возникает от того, что я не отключал перемычку имитирующею прессостат.
sa-sha
30-08-2018 14:15
витамин57 писал:
витамин57 писал:
Что то путаешь. На столе фазировка пофиг, для имитации соедини диод последовательно с резистором 3 - 5 МОм .На плате в углу стоит резистор 10МОм ,между землей и нулем . замыкаешь его крокодилом , дальше - диод резистор кнопка крокодил варистор, все должно раб
витамин57
30-08-2018 14:59
Столько времени убил и все из за невнимательности и мануала, в котором обозначен буквой N провод через термостат. Вот я и не правильно расключал питание. Подал на него ноль.Только посмотрев принципиальную схемы в журнале ремонт и сервис N6 за2017, заметил свою ошибку. Подал фазу через термостат и все пошло. Спасибо всем за участие.
sa-sha
30-08-2018 20:10
Ноль на ноль через оптрон комнатного термостата, и не видит пламя ? Путаешь ты нас мил человек, при таком включении не будет зимнего режима , и усё !
витамин57
03-09-2018 23:30
В инструкции на рисунке где расчерчена схема внешних подключений платы котла. Нарисован клемник, на котором на нижних двух клеммах, стоит перемычка с обозначением "термостат", к ней идет провод обозначенный буквой N. Я и принял N за ноль. И подключал его к 4 му 2му и 1 му контакту от края, а к третьему фазу . вот парился. Пока не подал на 1 и 3 контакты ноль а на 2 и 4 фазу.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI eco four 24F контроль пламени на столе не идет
  • PROTHERM 40 KLZ контроль пламени
  • Feroll Domina контроль пламени
  • Пропадает контроль пламени HERMAN HABITAT 2SE
  • Micra Plus JLG26-B64A1 Не работает контроль пламени - E2
  • котел Thermona 28cx - глючит контроль пламени
