Іва 4421 диагональ 17 нет синхронизации и сужен экран
konstruktor11
29-12-2011 22:13
Состав : китайский чернобелій Jinlipu CD1353CP CD1366CP UTC1031 3DD207 3DD200
Я сказал что виноват ТДКС и дал хозяину купить ТДКС . Он его потерял Тепрерь спустя много лет я случайно на ринке нашёл бушний тдкс BSH 13 N1. Но после замены он не заработал пришлось тдкс на одну ногу перекрутить чтобы задействовать все выводы. Экран немного светися но сужен и пятно по середине . При уменьшении яркости экран сужается и срывается синхронизация п горизонтали но фокус краще становиться. Конденсаторы на колекторе выходного сторочсного транзистора проверил напря жение 11.8 вольт поступает на колектор при випаяном транзисторе . Копать в задающем или ТДКС бракованный?
Добавлено 29-12-2011 22:16
Родной какой тдкс в нём был я не помню.
MASTER+
29-12-2011 22:27
konstruktor11, включи осцилограф и дай в тему осцилограмму на коллекторе.
Иначе тема в утиль.
konstruktor11
29-12-2011 23:45
Напряжение тестером при запяном транзисторе на колекторе постоянное: 11.6 Вольт; переменное 18.4 Вольт
MASTER+
29-12-2011 23:57
konstruktor11, осцилограммы снимай получше. Транзистор перегревается?
Отключи коллекторную обмотку и сними СИЗ на базе - должен быть идеальным.
Питание должно быть без пульсаций. Правее образец виткового в ТДКС.
konstruktor11
30-12-2011 00:05
нет выходной транзистор холодный. На блоке питания горячий.
MASTER+
30-12-2011 00:07
konstruktor11, проверь стабилизацию БП, втч осцилографом на всех режимах.
konstruktor11
30-12-2011 00:11
11. 8 вольт на колекторе при включеным транзисторе выходном а 18.4 переменое тестером показывает.
На самом транзисторе блока питания такие как на схеме
Добавлено 30-12-2011 00:35
Отключен колектор
Добавлено 30-12-2011 00:41
Ещё одна на базе с отключённім колектором
MASTER+
30-12-2011 08:27
konstruktor11 писал:
Проблема с импульсом, начни с проверки осцилографа на другом ТВ.
Сними строчный транзистор.
konstruktor11
30-12-2011 14:07
Может и так . В нём изображение бегает то вдево то вправо(как в кадровой верх вниз) иочень трудно остановить регулятор строк в самом крайнем положение. Сейчас запаял згоренны ТДКС ВSH14n1 то сразу начал греться выходной строчный экран ещё больше сужен правда не так расплывается чётче картинка и на осцелограме видно как подкороченно как у вас на рисунке . А если 17 дюймов может сюда всёже нужно ставить тдкс bsh 14n1 по гнезду он сразу подходит не надо перекручивать как 13.
MASTER+
30-12-2011 14:09
Будет чистый СИЗ - ставь транзистор и ТДКС.
30-12-2011 15:54
- по статистике - 150% - ТДКС.
konstruktor11
30-12-2011 16:57
а ТДКС BSH13N1 и ТДКС BSH14N1 одинаковые по мощности и параметрах они взаимозаменяеми за исключением того что нужно покрутить на одну ножку вперёд и ТДКс BSH14N-3003? В интернет магазине есть в продаже BSH13n1(8pin) и BSH14N-3003. Кинескоп 17 дюймов.Какой покупать?
30-12-2011 17:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738 улыбка
konstruktor11
02-01-2012 16:15
Проблема была всёже в рспиновке ножок ТДКС . У них с одной назвой по разному находятся ноги и просто перекрутить его не поможет. Огромное спасибо Крабу его последняя сылка и решила всю проблему. А так же благодарен всем кто принял участие в этой теме. Тдкс не менял тот правильно припаял. Телек работает как новый.
02-01-2012 16:39
konstruktor11, видишь как все легко, если ЖИТЬ на форуме! улыбка
MASTER+
02-01-2012 16:43
KRAB, Руслан а ты говоришь по
по статистике
подмигивание
Засадил он импульс разводкой ТДКС.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Іва 4421 диагональ 17 нет синхронизации и сужен экран
  • SITRONICS 1401N сужен экран
  • SONY KV-SW292M80 сужен экран
  • Rolsen C2160. Сужен экран
  • Metz 9814 super - очень сужен экран
  • Sitronics mod STV-2522F сужен размер
