автомагнитола Mersedes MF2910 пропал звук
seva9856
Гость 212.15.*.*
28-03-2009 14:02
Отсутвует звук,как утверждает владелец ,после хаотичного нажатия клавиш на передней панели.Усилитель исправен,видимо включена функция MUTE,но включить ее соответствующей клавишей не удается.Если кто-то в курсе,пожалуйста ,помогите!
Серж66
28-03-2009 14:16
http://www.erta.ru/base/mb/pic/audio10cd-mf2910.jpg
если этот то прибор в руки и проверять.
Клиент прав только раз когда он по полной платит, а не тогда когда он несёт всякую фигню.
seva9856
Гость 212.15.*.*
28-03-2009 15:13
Да,это тот прибор.Но,что-же проверять?
derkach
28-03-2009 15:37
Клиент может говорить что угодно. Проверьте постоянные напряжения на выходах на динамикики.Относительно корпуса. Они должны быть равны приблизительно половине или четверти напряжения питания( взависимости от типа УНЧ). Если это так - то на 90 процентов УНЧ исправна . Если хотя бы одно из восьми напряжений ( четыре по фронту и четыре по тылу) отлично на значительную величину - тупо меняем микросхему УНЧ и наслаждаемся звуком.
Виктор Ст.
28-03-2009 16:00
Для начала,я думая,нада посмотреть datasheet на выходную микросхему этого апарата и проверить приходит ли сигнал на её входа,и в норме ли напряжения питание,standby,mute.
seva9856
Гость 212.15.*.*
08-04-2009 14:11
Проблему удалось решить,перешив 24С04 улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола Mersedes MF2910 пропал звук
  • DEH-P9800BT пропал звук
  • Муз. центр LG LM-M342 пропал звук
  • в АМ BLAUPUNKT MONTREUX C30 пропал звук
  • Panasonic CQ-C3403 пропал звук
  • Denon AVR 4800 - пропал звук.
