в А\М BLAUPUNKT MONTREUX C30 пропал звук
kolobok17
14-12-2007 16:16
в А\М BLAUPUNKT MONTREUX C30 пропал звук.
магнитола не кодированная! cpu: M991J0303c; EEPROM: 24C08W.В процессе исследования пришёл к аудио процессору TDA 7460,на входах аудио (например 9pin mpx,FM input) сигнал присутствует,а на выходе уровень настолько малый практически нулевой,хотя наушником с усилителем в полной тишине можно слышать радиостанцию,и можно слышать как реагирует на управление( vol.+,vol.-,mute,bass и т д).напр.пит. 8,5V; сигналы sda,scl при управлении видны на осцилографе,навесные элементы в норме.А ТЕПЕРЬ ВОПРОС, ПРОШИВКА МОЖЕТ ЖАРИТЬ ,если да,то как ее поправить или не вней дело?
ALES
Шпиён
Шпиён
14-12-2007 17:39
не дури народу голову - магнитола кодированная, просто в этом экземпляре код деактивирован.
вероятнее всего действительно дампу настал кирдец. дай скан иис при включении и при регулировке громкости.
kolobok17
15-12-2007 17:12
Ты имеешь ввиду скан шины I2C при обрашении cpu к 24с08. Если так,то специального девайса(сканера) нет.могу экзотичным методом: стать на шину SDA SCL, входом звуковой карты и в SoundForЖе посмотреть.шутка помираю со смеху!
ALES
Шпиён
Шпиён
15-12-2007 18:16
я имею ввиду скан общения со звуковым процем.
kolobok17
15-12-2007 18:35
Завтра попробую выложить.
kolobok17
17-12-2007 03:12
а что хранится в 35TO2 ?
ALES
Шпиён
Шпиён
17-12-2007 12:21
RDS. только ты её неправильно списал.
kolobok17
17-12-2007 18:40
(наверно правильно так 35T02 5).Но не в этом дело.Всё дело в том что родная прошивка 24c08 чуть чуть "глюкнула".Залил внеё дамп CD30-348
так для пробы и всё заработало,кроме касеты, но это понятно,так что можно попробовать поредактировать старую прошивку,но что именно и по каким адресам НЕ ЗНАЮ. если знаете хоть намекните.
p.s. сканы не выкладываю потомучто мало пригодны для анализа.Sound forge 6 показывает все переходные процессы и шумы.Трудно разобрать
где информационнй бит а где шум.
krenault
17-12-2007 21:36
к Новому Году подарки уже приносят, а подаркам в зубы несмотрят улыбка
может примеришь...
ALES
Шпиён
Шпиён
19-12-2007 00:19
мляха... вот так все, чуть что так сразу прошивку другую лить. недовольство, огорчение а вот чтобы разобраться к какому адресу теперь обращается проц, так нах оно нужно. тема фихня, потому что новой информации ноль в ней. а так может пару возможностей проца узнали бы.
krenault
19-12-2007 01:10
sorry - подаркам больше небыть
зато с тем дампом (если глядя на него восстановит оригинал) одной безкодовой меньше будет.
можно спросить, какие возможности ожидаются от проца, кроме как исполнять заданую программу? По и2ц ложатся-забираются константы в-с еепром. Их восстановить канечно можно и вслепую (с учётом, что железо исправно и на каждую модель можешь отдать по недельке). Методом втыка. Дизассемблировать ST7285? Было дело изучял несколько дампов но, увы, практически только чувствительность в старых блау приходилось поправлять. Ну и usa-jap-eu. Кодировка дело другое.
А что без оглядки заливать чюжие дампы, это канечно НЕЗЯ! Хотя, если знаешь что такое "undo" ...
ALES
Шпиён
Шпиён
19-12-2007 11:49
krenault, если разобраться в опциях, можно вникнуть чего может этот проц. может он ещё на кучу моделей подходит, умеет управлять CD приводом итд. проще говоря имея парочку аппаратов на разбор можно поднять парочку более солидных аппаратов.
kolobok17
19-12-2007 15:38
KRENAULT пасиба за подарочек.Одной безкодовой меньше не будет, код отключить пришлось и с этими прошивками в режиме автоскана не останавливается поиск,радиостанцию приходиться искать в ручную.Подскажите где в прошивке подредактировать автоскан.
P.S. В дизасемблировании не силён по этому у меня на метод втыка уйдёт 9,5 недель, да и метод этот не всегда приемлем.
ALES
Шпиён
Шпиён
19-12-2007 15:53
kolobok17 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
и чего мы собрались дизасемблить? голливудская улыбка дамп еепром?
kolobok17
19-12-2007 16:26
krenault писал Дизассемблировать ST7285? Было дело изучял.......
krenault
19-12-2007 19:58
в меню типо DX, LOCAL нет?
ALES писал:
ну если в версию ром записали команды управления то почему ему неуправлять? Если нет то и ненаучишь. По базе такой ст используется во многих, так конкретно возьми мануал от каждой и будешь знать.
канечно, возможно в процах залита универсальная программа и разница версии только в цвете глаз. Тогда смысл может и есть, значит я неправ.
Добавлено 19-12-2007 20:50
kolobok17,погоди а с первой прошивкой только звука небыло а фм работал?
kolobok17
20-12-2007 00:14
с родной прошивкой ФМ работал,звука не было; с CD 30 касета не включалась; а с Boston и Luxemburg автоскан не останавливаеться.
krenault
20-12-2007 00:22
так осталась только сметану слизать - наложи один на другой, те от каждого возьми только хорошее.
или наоборот, как один древнегреческий скульптор, отсеки от камня то что ненужно - будет результат одобряю
kolobok17
20-12-2007 23:17
Проблема решена методом древнегреческих скульпторов.
Список форумов» Аудиоаппаратура» в А\М BLAUPUNKT MONTREUX C30 пропал звук
  • раскодировка Blaupunkt Montreux RCR 44
  • Blaupunkt Montreux RCR30 -нет карты
  • DEH-P9800BT пропал звук
  • Denon AVR 4800 - пропал звук.
  • HYUNDAI H-CMD8017 пропал звук
