MB Comand 2.5E bo1160 не включается
Юрец.М.
28-02-2014 10:40
Всем доброго дня. Comand 2.5E bo1160/part A220 820 03 89. На кнопку включения реагирует , ток потребления возрастает 3 ступенями. Изображения нет. После 5 попыток запуска уходит в спящий режим.
Содержимое флеши и еепром фиса в архиве. Большая просьба кто имеет дампы на этот аппарат сравните пожалуйста со своими.
PS Питание 1 и 4. SDA рабочая.
CYB
28-02-2014 14:41
А не BOSCH BENZ COMAND 2.5-E BO1160 ?
Юрец.М.
28-02-2014 16:50
Я думаю что это BOSCH видно из номера модели!
CYB
28-02-2014 19:39
Юрец.М., Это откуда видно? Сочетание МВ? MAIN BOARD например годится? MB (латиницей) — аббревиатура: Мегабит и мегабайт тоже, уже не говоря про китайцев...
Юрец.М.
01-03-2014 12:12
Все время думал что буквы перед номером модели обозначают производителя : BO XXXX- Bosch, BE XXXX -Becker, BP XXXX- Blaupunkt , СQ xxxxx Matsushita. Или я глубоко заблуждаюсь?
sergey_f1
13-03-2014 15:53
подскажите распиновку на это чудо инженерной мысли?попытался подключить по этой картинке http://teletehnika.info/uploads/pins/files/mercedes-comand-2.gif но что то не получилось.потребление 0.5А и больше никаких действий.
Nobody
Nobody cares
14-03-2014 07:55
Правый верхний вроде бы тоже надо.
sergey_f1
14-03-2014 10:58
так так-вроде помогло,но на один раз.засветился дисплей,появилась надпись-initialization-и всё,никаких действий.повторно запустить больше не смог.всё так же висит 0.5А и не подаёт признаков жизни.
Юрец.М.
15-03-2014 11:29
В машине нет провода на 7 пине
VYACHIC
15-03-2014 13:36
Юрец.М., За то в машине КАН шина есть.Как тебе показали выше 3 плюса на столе работает,100 пудово.
Юрец.М.
15-03-2014 21:47
Я не хочу ни с кем спорить. Но он на столе работает с 2 плюсами.
И еще для любителей собирать прошивки, С рабочего BO1571
sergey_f1
16-03-2014 21:35
вы мне подскажите почему у меня он не включается?ни с двумя,ни с тремя плюсами?!при подключении питания-на приборе 500 мА и всё-никакой больше реакции.один раз только показал на дисплее надпись "инициализация",потом запустить его не смог.
Юрец.М.
16-03-2014 22:04
SDA4330 в каком состоянии?? Обмен по I2c идет? Что с питаниями (вторичными)? Я не могу сказать на расстоянии!
sergey_f1
16-03-2014 22:25
завтра разберу,сделаю замеры.клиент ничего не говорит-просто потухла и всё.
Юрец.М.
16-03-2014 22:27
ток 500 мА похоже нету или посажена шина I2c. Снимите верхний блок или отключите три шлейфа, предварительно сняв механику.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MB Comand 2.5E bo1160 не включается
  • MB Comand 2.0 звук
  • Mersedes Comand
  • Подключение TVSM MB Comand 2.0 V3
  • Comand 2.5D нет изображения на дисплее
  • Comand 2.5 неисправен верхний блок
