Дизель 1999г.в. при включение зажигания на экране появляется – MR ,
стартер крутит, но движок не заводиться.
При нажатии Reset на экране появляется INS – 0 1433 .
Как понимаю код ошибки, но инфу не нашел.
Визуально фишки, провода, датчики в норме!?
Если кто имеет расшифровки ошибок подсобите пожалуйста.
Ищи в инете расшифровку кодов ошибок для этого авто. Они есть-я когда то находил. Делал несколько раз блок управления двигателем. Откинул кабину-он прямо на движке.
В этой модели все коды ошибок на дисплее, так что StarDiag в этом случае не нужен. Просто ВКЛЮЧИ мозги...
