Mercedes s320cdi w220
sergey61reg
29-09-2010 12:08
Ошибка Р0105-низкий уровень, не стирается, скидываю разъем с мапа (В28) - высокий уровень. Датчик подкинул новый, толку нет. Питание 5в и масса присутствуют, сигнал 1.8в. Поменял резистор 100ком на массу, емкость 475Х10 - тоже самое. Перерезал дорожку до проца 30пин, сигнал 1.8в на проце 0.15в - ошибка трется почему то, но мотор не набирает мощности и это понятно как весело 642hpa так и не шевелится. Вопрос в том какие параметры датчиков могут спровоцировать эту ошибку? Мотор не заведен. Блок bosch 0281 010 828
mercedes124e
17-01-2011 22:52
если мне не изменяет память, то Р0105 то это ошибка по датчику надува, давление развиваемое турбиной мерили? проверить надув можно обычным манометром, на ходу, надув должен быть около 0,6-0,9 ваr. если надува нет, то будет код выдавать и разгона не будет. вероятно либо нет вакуума на клапане управления турбиной либо питание на данный клапан.
Список форумов» Автомобильная электроника» Mercedes s320cdi w220
  • W220 S320CDI air mass
  • Mers W220 подсветка приборов
  • MERCEDES 001 545 86 32 коммутатор
  • Брелок к сигналке Mercedes
  • Mercedes Star Finder
