Вася Сенненский Участник Сообщения: 133
Здравствуйте.
Брат из другого города прислал плату
от комбайна.
Говорит сначала двигатель начал работать
на максимальных оборотах, потом вообще
перестал.
Подключил плату, нагрузил движком от наждака.
При переключении скорости включается на 12 секунд.
Потом тишина. Переключишь режим, включится
ровно на 12 сек и отрубается.
Все детали, кроме микросхемы проверил,
симистор заменил на аналогичный, такая же хрень.
Там разъём с тремя штырьками, брат говорит
это подключается вентилятор.
Вопрос в следующем, будет ли этот агрегат
работать с отключенным вентилятором и что
за микросхема там стоит. Чем её можно заменить
и как мне вообще жить дальше с этими родственниками
shov244 Участник Сообщения: 1783
| Вася Сенненский писал: |
Там разъём с тремя штырьками, брат говорит это подключается вентилятор. |
Ой как интересно ... а на кой там в миксере Menuett вентилятор ? Сдается мне , что подключается там датчик Холла , а от него могут быть аналогичные беды .
| Вася Сенненский писал: | | что за микросхема там стоит. Чем её можно заменить |
Если все таки дело в ней , то на твоем бы месте собрал бы регулятор на подобие , как в пылесосе .
| Вася Сенненский писал: | и как мне вообще жить дальше с этими родственниками  |
Да нормально живи ... по чаще в гости к брату езди . |
shov244, Вы правы, датчик Холла
Соорудил что-то наподобие эмулятора датчика,
начал работать без выключений через 12 сек.
Но поработав около 10 мин. отключился и перестал
включаться вообще. Дал отдохнуть, включаю -
опять работает. Потом та же история, вырубается
и не включается пока не остынет. На холодную
без проблем. Там стабилизатор на пять вольт
думал пропадает, нет в норме.
Добавлено 13-04-2012 11:55
Похоже это и есть изначальная неисправность.
Брат сейчас вне зоны действия, поэтому такой
дурдом получился. Пойду искать что там обрывается.
Хотя что там искать? Осталось перед симистором
S8050 заменить, ну и сам симистор ещё раз перекинуть,
а микросхемы всё равно такой нет и неизвестно, что
за она. |
34rus! Участник Сообщения: 1456
| Вася Сенненский писал: | а микросхемы всё равно такой нет и неизвестно, что
за она. |
Интересно, как радио-механик у которого любимый раздел телевизоры вообще что то ремонтирует с такими познаниями? |
34rus!, Сам удивляюсь
В тв нет ни двигателей ни симисторов.
А познания дело наживное.
Значит по делу:
На микросхеме pin5,6 стоит кварц 4МГц.
После его замены 1,5 часа полёт нормальный.
Ставлю назад старый, 5-6 минут отключается
и не включается пока не подождёшь 10-15мин.
Работу считаю выполненной не смотря
на очень х**вые познания  |
