Nikolss Предупреждений: 1 Сообщения: 369
Радиостанция стоит на базе.Оператора в АМ слышно с хрипами . Такое ощущение , что вкл.FM.На самом деле - АМ. Оператор всех слышет прекрасно. В FM радиостанция работает хорошо.Чувствительность при С/Ш 10 дб - 0,8мкВ. Мощность передатчика 10 Вт. Диоды D26, D27 менял местами . Микросхему UTC 7217 заменил на KIA 7217AP . Осциллографом С1 - 83 (10МГц) при нагрузке резистором 50 Ом - что смог,то увидел - амплитуда в АМ есть при передаче. Почитал в инете - пишут,что эти модели плохо работают в АМ. Пока нахожусь в тупике. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1409
может детектор расстроен или приемник в ам не переключился |
На приём радиостанция отлично работает как в FM,так и в AM. Приёмники все в АМ - я же в АМ слушаю.Кто подскажет каким подстроечником глубина модуляции регулируется VR 7 ? Может маловато глубины ? |
По ходу китайская подделка и подстроечник глубины модуляции отсутствует.
foto5.rar 162,14 КБ Скачано: 1514 раз(а)
foto4.rar 164,57 КБ Скачано: 947 раз(а)
foto6.rar 162,34 КБ Скачано: 906 раз(а)
может тогда наоборот большая глубина, попробуй уменьшить усиление микрофонного усилителя
Добавлено 28.02.2009 20:08
схема http://www.qrz.ru/schemes/detail/2212.html
Добавлено 28.02.2009 20:15
а попробуй отключи нч от варикапа на чм, может ключик гдето умерший
схема плохого качества, рассматривать нет особого желания  |
По этой схеме найдёшь разве чего . Модуляция точно завалена - согласен. |
R10 который паралельно C101 вроде так между 6 и 7 ногой микроф усилителя -уменьши сопротивление резистора, а точку соединения С42 и R36 посади на корпус и посмотри, что будет |
R10 нашёл , а вот R36 и C42 не могу найти по этой чудосхеме Варикапы кстати тоже по схеме этой не могу найти. Радиостанцию пока отдал на базу .Заберу ,как найду схему на эту именно радиостанцию |
Взял опять. Проверил глубину модуляции - в норме. Раскопал схемку,но всё равно - не та . Там процессор собран на HT46R23 и варикапов нет там вообще . В тангенте применён динамический микрофон.
SMEGAJET3031M.rar 52,02 КБ Скачано: 1331 раз(а)
INT1 Участник Сообщения: 443
Nikolss, тебе уже подсказывали, повторю (по последней схеме).
1. Проверь, нет ли паразитной ЧМ . Режим ЧМ вл./выкл. транзисторными ключами Q18,Q20 и диодным ограничителем/коммутатором D27. Скорей всего диоды в корпусе наподобие SOT-23, кстати, варикап тоже может быть в таком же корпусе, аты ищешь стекляшку. Для того, чтобы быстро убедиться в этом, подними например C125, его быстро можно найти на плате (от первой ноги 4558)
2. Возможно не работает компрессор- Q37 или детектор компрессора D17,Q28, и глубина модуляции завышена, осциллографом на глаз это определить трудно. Кстати, управление на детектор тоже идет с ключей Q18,Q20. |
| INT1 писал: | Nikolss, тебе уже подсказывали, повторю (по последней схеме).
2. Возможно не работает компрессор- Q37 или детектор компрессора D17,Q28, и глубина модуляции завышена, осциллографом на глаз это определить трудно. Кстати, управление на детектор тоже идет с ключей Q18,Q20. | По какой последней ? На всех предложенных схемах нет варикапов .
Добавлено 17-03-2009 20:46
| IZVRAT писал: | | а как чм передает??? | В FM работает хорошо и на передачу и на приём. Ну если только слышны щелчки при нажатии на тангенту. В этой схеме применен проц. Holtek HT46R23 с кварцем 4МГц отдельно на плате передней панели и синтез отдельно на основной плате на LMX2335 с кварцем 10,240, а в родном варианте должен быть проц. LC7232 совмещенный с синтезом, опорный кварц - 4,5МГц. |
| Nikolss писал: | | По какой последней ? На всех предложенных схемах нет варикапов . |
На последней предложенной D13, D14 и есть варикапы. Первый -отвечает за настройку ГУН, второй- за ЧМ. Буржуи не утруждают себя на катоде рисовать две черточки, типа, и так понятно... |
Отдал пока на базу опять. Заберу через пару дней . Всё понял с буржуями . Скажу одно,что глубина модуляции в норме. Проверяю так: на расстоянии 10 см произношу свист в микрофон и на диоде АМ смотрю осциллографом - амплитуда 10 в где то у всех радиостанций. |
10 в , это еще не показатель нормы:
http://satland.ru/content/view/67/20/
Измерение Кам
При глубине модуляции близкой к 100% искажения резко возрастают, для этого и ставится компрессор:
AM
Диодый детектор в приемнике, и есть квадратичный детектор см. ссылку выше. |
Что то я не пойму как D14 варикап работает. Откуда на него идёт напряжение ?  |
Oоо...у , сигнал с микрофона через R130 и С113 (верхнее плече делителя компрессора)поступает на коллектор транзистора Q37(нижнее плече делителя компрессора).Сигнал управления компрессором снимается с вых. УНЧ через детектор -усилитель D17 Q28 (в режиме ЧМ компрессор не работает). Далее сигнал усиливается половинкой IC3 (пред.мик. усилитель) и поступает через R158 C73 C74 R101 на вход УНЧ (модулятор АМ) ,и на диодный ограничитель D27 A|B , активный ФНЧ IC3A, регулятор девиации RV3, D14 (модулятор ЧМ ).
Транзисторные ключи Q18,Q20,Q35 производят коммутацию режимов АМ/ЧМ.
При высоком уровне на базе Q18,(режим ЧМ) Q20 открывается и напряжение со стабилизатора Q45 около 8,5В поступает на: - а)базу Q36(он "цифровой"! т.е. базовый резистор встроен в него), он открывается и шунтирует прохождение сигнала на УНЧ, т.е. предотвращает АМ вых. каскада передатчика; б) на аноды диодов D27 , диоды смещаются в прямом направлении , напряжение смещения определят степень ограниченя модулирующего НЧ сигнала в режиме ЧМ.
При низком уровне на базе Q18,(режим АМ), транзистор Q36 закрыт сигнал к УНЧ проходит- АМ модулятор работает, а диоды D27 закрыты, - прохождения сигнала к варикапу нет.
БЛ, впору статью куданить писать . понятно хоть?
Nikolss, а ты не при калываесся ?, посмотри, может морда(передняя плата) оторвалась в пайках от основной... |
INT1 всё грамотно обьясняешь , я всё понял про прохождения сигнала . Но вопрос был про напряжение на варикап. Вот на D13 я вижу откуда напряжение идёт на варикап,а в D14 видно только поступления сигнала,а напряжение я не вижу. Насколько я понимаю варикап - переменная ёмкость и работает он от приложенного на него напряжения . |
Вобщемтода, на D14 нет постоянного смещения в обратном направлении, оно получается автоматически за счет выпрямления самИм D14 напряжения гетеродина. Если стать щупом осциллографа на катод D14, то увидишь положительную постоянную составляющую, и переменку гетеродина. Так не совсем красиво делать, но многие производители так поступают.
А вот с D13 какая то лажа, обычно напряжение управления снимается с коллекторов тарнзисторов активного фильтра петли ФАПЧ (Q29,Q30) а не с цепочки пропорциональноинтегрирующего фильтра (С90||C89,R155). Ну да ладно, раз работает  |
Ясненько . Завтра заберу радиостанцию - проверю все ключи и встану на варикапы осцилографом , если найду их конечно в чипах этих. INT1 , у меня есть вопросик ещё по схемке этой : какую роль играет транзистор Q51 ? Он вроде бы как всегда открыт  |
Если будешь тыкать осциллографом, то щуп должен обладать мАлой входной емкостью, до 10 пФ, иначе на D14 посадишь сигнал образованным делителем С55- входная емкость щупа.
На Q54,Q53,Q51 собран коммутируемый мощный стабилизатор для УНЧ и некоторых узлов схемы. Q52 - коммутатор, фактически он подключает впараллель к R151- R148 и в режиме RX он открыт через диод D22 . В режиме ТХ контакт 9 J9(TX_GND) подключается на общий провод, Q44 открывается, а Q43 закрывается, закрывается и Q52. Подумай сам, как меняется напряжение на вых. стабилизатора. |
Щуп идёт в комлекте с осциллографом С1-83 ( с делителем 1:10 ) Ну получается,что Q51 при -передаче полностью откроется ( войдёт в режим полного насыщения ) . Ну а если выкинуть эту всю цепочку и перемкнуть коллектор и эммитер Q51 ? |
| Nikolss писал: | | Щуп идёт в комлекте с осциллографом С1-83 ( с делителем 1:10 ) |
Полоска у него маловата -5МГц. Полоса пропускания зависит от множителя усилителя верт. откл. и максимальна при значениях хх5В/дел. Входная емкость щупа с делителем 15пФ. но это при условии, что делитель находится у сАмого щупа. Но что то покажет.
| Nikolss писал: | | Ну а если выкинуть эту всю цепочку и перемкнуть коллектор и эммитер Q51 ? |
А греться меньше будет , а мощность в АМ возрастет, потому как даже в режиме насыщения на транзисторе падает пару вольт, а мощность пропорциональна квадрату напряжения. Я не понимаю, какой глубокий смысл заложен в применение этого стабилизатора. |
Ну вот только изучил всю схему почти и на тебе : хозяин продал радиостанцию и купил новую АЛАН 48EXCEL. Если вернётся ко мне опять ,то тему открою. |
CBB73 Гость 83.149.*.*
Всем привет.Вот какая проблемка с MJ,по питанию стоит транзистор B1366,который умер,может кто-то знает аналог,а то оригенал не найти?  |
У нас свободно он есть в продаже-18 р. Попробуй KTD2058 или на крайняк КТ837 ( только база-эммитер наоборот надо). |
Спасибо!! Теперь дисплей загорается при включении на 3 секунды и гаснет..
китайское фуфло |
Ты бы проверил все стабилизаторы по питанию, наверняка "дальнобойщики" подали 24В, а если миикроконтроллер, "прцессор", при завышенном напряжении питания еще не исдох ,перегревается, и вырубается.
Добавлено 29-08-2009 12:52
И причем тут китайское фуфло, своего то ничего - нет. |
Спасибо!! попробуем разобраться |
gontic Гость 90.143.*.*
Megajet Mj-300.SQL работает как вздумается.По постоянке все в норме? |
Это что, телепатией заниматься?- что ему "думается"?. |
ser007gun Гость 92.101.*.*
Доброго времени суток. МЖ 800, пока со слов- шумодав не справляется. 5-го принесут. Как пороще завалить чутьё? |
