soloninin Новичок Сообщения: 3
Добрый день всем.радиостанция мегаджет3031м вАМ работает исключительно на передачу в фм модуляция есть а с микрофона ничего не слышно.прием в фм и ам нормальный.может кто встречался с такой неисправностью схемы хорошего качества нигде нет. |
alg17 Участник Сообщения: 832
Запятые надо расставить, а то не очень понятно. "Модуляция в фм есть" и в чём проблема? Если модулируется то тебя услышат. |
Одна несущая только есть,вернеебудет. |
Т.к. на 7-й ноге 4558 сигнал есть (АМ работает) смотрим С107, далее постоянное напряжение на диодах Д27, НЧ на 1-й ноге 4558 ИС3 и далее на подстроечнике VR3, проверяем варикап Д14.Всё. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1448
Все заработало.с131на коротком,d14неисправен.Спасибо всем большое.Тема закрыта. |
technik2006 Новичок Сообщения: 3
проблема с мегаджет3031м, поменял на подсветке лампочки, после чего перестал показывать дисплей, и перегревается микросхема LC7332, все проверил, что может быть еще, кто что подскажет? |
квас Участник Сообщения: 262
Тут можно рассмотреть два варианта. "Соплю" повесил, очень часто бывает. Если передняя панель на разъеме, то как вариант, неправильно разъем надет, или ножка загнулась. |
ну с ножкой и с неправильно разем одет, вопрос отпадает, остоется только сопля, придется искать и менять микросхему. спасибо за помощь |
NordFog Новичок Сообщения: 3
Выложенная схема не соответствует моей радиостанции MJ3031M.
Вот какая подошла мне.
В моей проблема такая: при нажатии на тангетку уровень сигнала на дисплее вместо того чтобы подняться опускается до нуля. Модуляция есть, на 2 рабочей радиостанции появляются шумы, но голоса не слышно. Приёмник работает. У кого какие идеи? Куда смотреть? |
Заменил сгоревший С1969. Появился при передаче уровень сигнала. Но голоса при передаче всё равно нет. |
Тема отмечена уже как решенная. Мало кто уже заглядывать будет. Рекомендую создать свою новую тему. А по теме если: Микрофон проверял, шнур на тангенте прозванивал, провода от разъема не отпали, разъем на р.ст. как поживает????? |
Честно говоря тангетку и всё что с ней связано даже не смотрел. Спасибо за совет. Поковыряю её. |
