MEDION TV17.6 отключается Б.П
kotelia
09-09-2010 23:33
Состав : tda16846,
в телевизоре згорел б.п заменил tda16846,buz91 на 10n80 в большом корпусе,D102- stta5,D107-BTY56k.R112-33om .TV заработал но через час начинает отключатся и сразуже включается с интервалом 5-10мин .в схеме ничего не греется. иза чего может проподать генерация б.п
Vlad-1966
09-09-2010 23:40
kotelia, иди изучи внимательно правила и дополни состав согласно их, ибо в данном случае, для понимания вопроса, он просто необходим.
А тебе сразу в лоб -
kotelia писал:
-с чего ты ЭТО взял, про генерацию БП?
MASTER+
10-09-2010 00:27
kotelia писал:
А где измерения?
Есть время исправить, согласно -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Так нагрей поочереди плату феном, пока на холодную запустишь.
10-09-2010 07:02
kotelia писал:
- раздели Проблему в ИБП ...
kotelia писал:
- кроме пальцометра есть еще приборы?
Evpator
10-09-2010 19:50
Для начала проверь сеть, при напряжении менее 200 вольт, тв выключается.
10-09-2010 21:48
Evpator писал:
- с какого перепугу?
Evpator
11-09-2010 09:42
KRAB, Проверь через ЛАТЕР вопросы отпадут.
Vitaly
11-09-2010 11:03
KRAB, эти БП чувствительны к заниженному напряжению сети.
Повышенное переносят легче, если ничего не взорвется. улыбка
gilan
11-09-2010 11:39
kotelia, замерять и ещё раз замерять. Например, режим рабочего блока. Режим блока, когда он запирается. И обязательно сразу после "отключки" диод по питанию строчки. Может поймаешь дефект за хвост.
И зачем ты поставил 10N80 вместо BUZ91?
И нет ли выбросов напряжения(завышения напряжения во вторичках на доли секунды), а "отключка" это нормальная реакция на этот выброс?
andyoak2
11-09-2010 12:16
По даташиту на TDA16846 предусмотрен контроль за напряжением сети и отключение БП в случае его ЗАНИЖЕНИЯ. Если напряжение на выводе 11 микросхемы упадет ниже 1 вольта - БП отключается . Нижний предел сетевого напряжения ,при котором БП отключается, определяется резистивным делителем от плюса сетевого конденсатора до 11 пина TDA16846, в нашем случае это R110,R117,R118 .Хотя не видно работы аФФтАра в виде хоть каких - либо измерений
serge1
11-09-2010 12:19
злость если это свойство самого БП надо определиться в первичной или во вторичной цепях
разделить эту проблему можно подачей импульсов на первичную обмотку со вторичной обмотки трансформатора другого БП.
Это хорошо описал участник ROTTOR, т.наз генероттор-прибор.
Но может быть и изменение тока нагрузки и за пределами БП, поэтому разделить эту проблемку можно погоняв БП на постоянной заведомо исправной нагрузке, например на лампу накаливания 40-100Вт
Транзістор
11-09-2010 12:56
А если сразу после включения (пока телевизор работает нормально) добавить яркость и контраст на максимум. то телевизор выключается?
Vladimir7
11-09-2010 20:12
какой то резюк дал утечку вот и вся проблема, твой БП не новинка, проверь детали блока и будет тебе удача
холявщик
Вованыч
11-09-2010 20:18
Vladimir7 писал:
ты так уверен? kotelia нагрузи БП на нагрузку и посмотри потянет или нет. Далее выводы делай.
Vladimir7
11-09-2010 20:40
Ну и чего Вы нашли страшного в этом БП???
Добавлено 11-09-2010 20:46
телек после прогона показывает плюсы... (начало темы) ... а может БП не виноват???
kotelia
11-09-2010 23:10
самое обидное что тв пришол с проблемои нет звука так как упал с телевизеоной подставки ,плата не постродала ,отвалился планарный дросель рядом с MSP. установил дросель появился звук когда телевизор стоял на прогоне из-за разеженого тройника выбило б.п . первоначально пробился толька BUZ91 после замены проработал 10-20сек пробился снова потащил D102,D107,R112 позтому установил полевик в болшом корпусе и заменил микросхему ,сложность ремонта заключается еще в том что без задней кышки тв проктически не отключается но если установить крышку то ведет себя вышеуказанм образом. + В 145в стабильно ,а сегодня прополо видео может из-за падения а может из-за частои сборки и разборки в поцесе рамонта,тв отложил до вторника
andyoak2
11-09-2010 23:27
kotelia писал:
kotelia писал:
ППЦ ,ты бы еще к концу 3 -ей страницы это сообщил Голову народу морочишь злость
vini-69
11-09-2010 23:30
kotelia писал:
Лупу в руки и ищи обрыв дорожки да не одну
11-09-2010 23:31
Vitaly писал:
- но
Evpator писал:
менее 200 вольт
- это же почти в допуске для "сетевого"?! Тем более ИБП и такой диапазон малый снизу?
andyoak2
12-09-2010 00:39
KRAB писал:
В БП Ролсенов-Рубинов ,собранных на TDA16846 ,диапазон сетевого напряжения начинается от 170 вольт , резистивный делитель к 11-му пину там имеет сопротивление 470кОм улыбка
Транзістор
12-09-2010 07:34
KRAB писал:
Так телевизор сделан для Европы а не для нас гы-гы
Evpator
13-09-2010 22:26
Cегодня "бодался" с таким-же 17.6XL (тв запускается на секунду и тишина, блок питания работает ,задающих
нет,проц. молчит)-была утечка электролита в цепи ABL.
Ещё случай( шасси TV1003 тот же TV17) выключался через час-полтора(причина в транзисторе раскачки ТМС).
kotelia, писал:(сегодня прополо видео может из-за падения а может из-за частои сборки и разборки)-
видео пропадает также изза проблем по АBL, а так-же при отсутствии обратных строк с ёмкостного делителя
Vladimir7
14-09-2010 22:46
Нормальный расклад по ремонту, начали с БП рёв в три ручья потом телек упал помираю со смеху! начались новые проблемы ?!!
А может проще отвести в мастерскую или вызвать мастера???
kotelia
14-09-2010 22:51
понизил ускоряющие потянулись цвета телевизор перестал выключатся ,но если ускоряющие вастановить снова через время выключается есть какаято зависимость ,сегодня не успел разобратся
MASTER+
14-09-2010 22:56
kotelia писал:
Проверь лит, по +В до ТДКС, если труба хорошая.
Vladimir7
14-09-2010 23:11
Ребята может я заработаю БАН но по моему надо сначала завести сам БП чтоб держал нагрузку, а потом мучить и сам аппарат
kotelia
25-09-2010 23:26
Понизил напрежение +В до 140в, 2 дня работает,дальше разбиратся не стал итак отнял кучу времени думаю отдавать ,хорошо что клиент дальнобойщик не беспокоил.Спасибо всем.
Evpator
26-09-2010 08:31
Понизил напрежение +В до 140в........Кинескоп 28"- +В 145в, 32"- +В 141в , у тебя проблемы по цепи
ABL-Protect
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» MEDION TV17.6 отключается Б.П
  • Medion MD8201VTS TV17 - нет звука
  • Опознать TV17
  • TV17.6 проблема с УНЧ
  • Schneider TV17 зависает
  • Шасси TV17.1 Вопрос
