Medion MD21033S шасси 22.2 греется строчник
Zunk
26-03-2010 20:02
Состав : SMPS - TDA16846P + FQP12N60 SAW - K3958M + K9656M IF/SIF - TDA9886
Тв пришел с пробитым строчником 2SC5331...я его замел, поставил J6820. Пропаял.
Но он сильно греется 75 градусов. Работает уже шесть чесов. Все нормально. Изображение в норме.
Питание строки в норме, импульс нормальный.
Вопрос, может так должно быть?
26-03-2010 21:27
Zunk писал:
- может ...
Zunk писал:
J6820
проверен или БРАК? 75 градусов - для НОТ - допустимо ...
Zunk
26-03-2010 21:36
J6820 - куплен на рынке, вроде не БРАК
26-03-2010 22:01
Zunk писал:
- ну тогда почитай про них в Гугле и тут ... улыбка И еще - "вроде" - это ЧТО за прибор такой? гы-гы
MASTER+
26-03-2010 22:21
Zunk писал:
Там ставят также BU2527AX.
Evpator
26-03-2010 22:30
В этом шасси НОТ никогда просто так не сгорает,(непропай разъёма, демферный диод,ёмкостя в строке)
на замену в идеале BUH1015.
Коля
26-03-2010 23:38
А как с температурой диодов модулятора? У них общий радиатор, может они "подогревают". На днях столкнулся с такой ситуацией на этом же шасси, добавил пластину со стороны диодов - температура HOT снизилась чуть ли не на десяток градусов. Но у меня транзистор был 45...48С при открытой крышке и дополнительной пластине на диоде.
Zunk
27-03-2010 09:42
прибор?? улыбка я видел подделки и знаю как они выглядят.
KRAB писал:
Zunk писал:
ТВ, в полностью собраном состоянии, проработал всю ночь....думаю, еще сегодня деньок поганяю и отдам.
Evpator
27-03-2010 14:44
Zunk, Но он сильно греется 75 градусов. Работает уже шесть чесов. Ты ещё радиатор 12v кренки не щупал-ожог обеспечен. Если в течении 2х часов ничего не "вылезло" значит жить будет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Medion MD21033S шасси 22.2 греется строчник
  • Medion MD21033S сделать звук
  • LG шасси MC-049B . Греется в кипяток строчник
  • Erisson 21F2 - греется строчник.
  • Vestel vr54tfs-2115 11ak30a10 греется строчник
  • Medion MD7115 VTS греется строчный транзистор.
